Probleem lindistamisel
    Tervist!
    Kõigepealt loodan, et antud teema sai ikka õigesse kohta ning hoiatan, et tegu on algajaga!
    Probleem siis selline, et kui alustan lindistamist, tekib üsnagi tugev müra. Kui ei lindista, on müra samuti olemas, aga väga vähesel määral. Müra tundub justkui vooluga seotud olevat.. Näiteks arvutihiirt liigutades valjeneb see samuti hästi natukene.
    Kindlasti vajab mainimist ka see, et arvuti tehnilised näitajad ei ole just kuigi uhked (ilmselt see ongi kurja juur)..
    Kasutusel on Behringer UB1204-PRO pult ja Behringer C-1 mikrofon.
    Otsin siis võimalikult lihtsat/odavat lahendust.
    Vs: Probleem lindistamisel
    vist ikka salvestad arvutiga, mitte ei lindista?
    lindistamine on, kui salvestad lintmakiga või kassettmakiga
    arvuti puhul helikaart (ja igatusugu goundloop ja toite parasiit aheldate kaudu) tekitab mürad. proovi näiteks mõnda välist usb helikaarti, mitte odavat vaid brändi oma
    ... või pidi siit aru saama hoopis sedasi, et arvuti helikaarti väljundist lased helisignaali maki sisendisse ja makiga lindistad. sel juhul on arvuti 230vac toite ja maki toitega mingi groundloop ja oleks vaja kuidagi toitest lahtisidestada. üks neist aku pealt tööle panna näiteks
      Üks võib aidata ka toitepistikute pesades ringi keeramine.
      Muide termin "lindistamine" tähendab lindi makile fimiprojektorile vms peale panemist.
      See, mida rahvas mõtleb selle all on mitteametlikult juurdunud. Ja soovitan vaadata ka selle sõna tähendust Eesti slängisõnaraamatust.
        Tänan vastuste ja õigekeelsust puudutavate paranduste eest.
        Tuleb siis ilmselt välise helikaardiga proovida. Paraku eelarve üsnagi minimaalne, oskaks keegi suunata/soovitada mõnda odavama otsa (kuid arvestatavat) toodet?
          Esmalt postitatud bkmc poolt Vaata postitust
          ....Kui ei lindista, on müra samuti olemas, aga väga vähesel määral. Müra tundub justkui vooluga seotud olevat.. Näiteks arvutihiirt liigutades valjeneb see samuti hästi natukene...
          Ehk on hoopis arvuti toite/toiteploki teema. Prooviks mõni teine toiteplokk panna, mis siis juhtub.
