Terv
LUGU, MIS JUHTUS
Sai täna soetatud endale kasuatud z-2300 kõlarid. Kohapeal tundus kõik okei olevat, ainuke viga, mis ma tegin, et ei kontrollinud kohapeal juhtmeid. Koju tuues lasin natuke soojeneda kõlaritel (pikk maa oli müüja vahel) ning panin tööle. Algul mängisid ilusti, kuid kui arvutit natuke liigutasin, jäi parem kõlar tummaks. Kuna eelnevalt endal on olnud aastaid tagasi sama mudel z2300, oli sama jama. 3,5mm jack mis arvuti kõlariauku läheb, oli väntsutada saanud ning seekord ei töötanud vasak pool kõlaritest. Kodus avastasin, et ka ostetud kõlarite otsa on väntsutatud ning kui näpuga natuke painutasin seda, hakkas tööle.
Proovisin mõlemaid kõlareid supaka taga olevas "LEFT" outputis - mõlemad töötasid. Paremal outputis töötab kõlar aga nii vaikselt, et on kuulda ainult kui kõrv vastu panna.
Otsustasin lõpuks juhtme otsa ära vahetada, lõikasin vanadelt kõlaritelt juhtme pistiku(jacki) juurest ning ühendasin ära. Endiselt sama jama, parem kõlar ei tööta.
Väljas, kui tassisin neid, sai supaka võim tunda eestimaa lund ... sadas nagu paduvihma suvel. Kahjuks ei olnud miskit peale ka panna sellele, pühkisin koguaeg ära.
Niisiis küsimuse juurde - kas asi võib olla võimus, mis lund sai või peaksin proovima POD'ile kinnitada üldse uue juhtme? Või võib seda põhjustada üldse mingi muu asi?
LUGU, MIS JUHTUS
