Alalisvool väljundis?
    Probleem siis järgmine, et avastasin oma arvutil sellise asja, et kui ühendada arvuti heliväljund võimendile järgi, hakkab võim klippima ning kärsatab kõlareid läbi. Klapid arvutile järgi ühendades lükkab klapi membraani ülemisse asendisse kuid taasesitab muusikat probleemideta. Tekkis see peale ca paar tundi täisvõimsusel kuulamist. Hetkel oma voltmeetril patareid tühjad ja pole millegagi mõõta.
    Milles siis võib probleem olla ning kuidas seda lahendada?
    Vs: Alalisvool väljundis?
    Helikaart (võimukivi) haiget saanud, kivi/helikaardi vahetus.
      Jama selles, et tegu laptopiga. Eks siis peab tolle USB helikaardi ostma, kui kellelgi on kogemusi selle jublakaga, võite kommenteerida.
        Vaata Everestiga, mis heli kivi koodek peal on. Üldiselt on need siiki vahetatavad. PS! Läpa mark oleks ka abiks.
          Realtek alc655, kuid tundub, et see on integreeritud lõunasillale. Läpakas muidu FS L1310G
            Heli koodek on siiski erladi tükina emaplaadil, vaatasin oma varud üle ja kahjuks seda marki ei paistnud. Kõige lähedasem oli ALC650 aga elu näitab, et üks number võib väga palju mõjutada.
            Edit: Tundub, et 650 ja 655 kividele pakutakse isegi sama draiverit, pinout ka väga-väga sarnane ehk võiks täitsa 1:1-le vahetus toimida.
            viimati muutis kasutaja Eggy; 04 February 2012, 19:08.
              Mis võimendiga tegemist? Mida kujutab endast "kärsatab kõlarid läbi"?
