Estonia UM-010 moonutab vara
    Tere! Ei leidnud otsingust sellise sümptomiga probleemi. Nimelt 1 kanal hakkab lõppvõimul väga vara moonutama(vu meetrite järgi 1-2 LED'i) Väga vaikselt kuulates moonutust ei ole.
    Probleem hakkas peale siis, kui võimendi oli paar päeva suhteliselt külmas toas seisnud, panin ma ta tööle ning mõne aja pärast märkasin ühes kanalis moonutavat heli (clipping). Enne seda olin mitu päeva kuulanud nii vaikselt kui ka natuke valjemalt, probleemideta. Kaitse töötab võimendil nii nagu tervel võimendil peab.
    Koputasin lõppvõimu plaadil strateegilised ühendused/juhtmed läbi, lootes külmale jootele, kuid ei midagi. Väljundis (kõlarikoormusega) mõõtsin töötaval kanalil pinge +0,08v, moonutaval kanalil -0,8v. Natuke kummaline on ka see, et normaalsel helitugevusel kuulates(2-3 VU LED'i) ei läinud radikad isegi leigeks.
    Kas tasub kohe hakata lõputransse kontrollima ja mõõtma või on ehk loota leebemale lahendusele? Tegemist on 8 oomise variandiga ning lõpus 818/819.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Vs: Estonia UM-010 moonutab vara
    Ei tea, mis seal juhtunud on, aga ma kontrolliks ära pinged E21, E22 peal ja kahtlustaks VD34, VD35 ja VT24, VT25 (numeratsioon vasaku kanali järgi).
      Väljundis mõlemal kanalil nüüd ilusti 0.
      E2,3 35V
      E6,7 9V
      aga:
      E22 11,7v
      E21 12,2v
      Dioodid korras. Vd1-4 korras.
      Voolupiiraja dioodid(paremal kanalil vd36, vd37) lahti ühendatud plaadi pealt, ei teinud midagi paremaks.
      Vigasel kanalil e29-30 vahel pinge 0mV, reguleerimine ei aita.
      vt22 kestalt -3v ja tõuseb koguaeg, vt 23 kestalt on -6v ja tõusevad koguaeg mõlemal, nii 5 sekundiga 1v, seega ei julge kaua võimendit sees hoida. Võimendi oli enne mind tehaseplommides, kuid paljud osad erinevad skeemist, ntx lõppudes 2T818 ja skeemis veel näha 2T630b ja nii mõndagi muud vägevat.
      Jyrka on mind üsna palju aidanud vea otsimisel.
      TFK Audio
      #tfkaudio
        Läbi oli VT6, e-b vahel 1,6v 0,6v asemel. KT626V asemele läks KSE350. Väljund ilusti 0 ning algvoolud kah paika sätitud. Kui aega saan siis testin kõlaritega kah läbi
        TFK Audio
        #tfkaudio
          Võimendab muusikat küll. Algvoolud panin 48mA. Külmalt väljundis ca 60mA, kui lõpuks soojaks läheb, siis kõigub seal 0-15mV vahel, peaks okei olema?
          TFK Audio
          #tfkaudio
