Technics SL-PG360A cd mängija
    äkki on kellelgi või teab kust võiks saada sellist väikest helesinist hammasratast(hambad katki), või oskab keegi öelda kuidas seda remontida saaks
    Vs: Technics SL-PG360A cd mängija
    mõne vana arvuti CD seadme seest äkki?
      teine koht, kust vaadata võid on auto keskluku mootorid ntx...
      Seal peaks ka enamustel midagi taolist leiduma...
        Originaal varuosana ei ole tõesti enam saadav.
        Tundub, et hammasratas on järgi tehtav käsitööna.
        Tuttav treial on muidugi ka abiks.
        viimati muutis kasutaja freeze; 08 m 2012, 21:04.
          kui sul lahti on see alle, siis mõõda hammaste pealt läbimõõt ära...
          hoian ka silmad lahti.. homme või reedel lähen koju, ehkjääb midagi sellist silma..
            läbimõõt on ca 8-9mm.
            ma üritasin puidu põletamise aparaadiga uued hambad külge sulatada,sain tööle ka aga ei tea kauaks.Nüüd aga hakkas cd sahtlit edasi-tagasi sõidutama.Kui vajutad et lahti tuleks. siis tuleb lahti ja kohe läheb ise jälle tagasi.Vahest harva ei lähe ka.Ja kui kinni läheb ja see laseri osa ülesse hakkab tõusma, siis käib mingi imelik raksatus läbi.Omast arust nagu panin kõik sammamoodi kokku.Ei tea, mis ta tahab
              võid ju korra uuesti lahti võtta ja vaadata...
              kui pikalt ragiseb, siis lõhub ehk veel midagi ära...
