OLYMP 004 vasaku kanali moonutused
    HELP
    Palun abi lintmaki spetsialistidelt Nimelt sai omandatud lintmakk OLymp 004. Mängib küll aga tekkis selline probleem, et mahamängimisel vasakus kanalis on keskmised ja kõrged helid kuidagi hajeli. Rohkem on kuulda bassi ning indikaator jookseb mahamängimisel punasesse ja selline mõistlik korrpärane heli nagu kostub paremas kanalis vasakus puudub. Lindile salvestatud kraam on igati korrektne.
    Proovisin lindistada ka ning selgus, et vasaku kanali nivoo pean indikaatori näitaja põhjal väga maha keerama, et hiljem taasesituses nivoo punasesse ei jookseks. Siit küsimus milles võib olla probleem? mõni elektroonikakomponent on ära surnud või suremas? Ah jaa lindistuse reziimi sisselülituse hetkel oli kuulda klappidest kerget "urinat". mis pole ilmselt päris õige. Loodan, et suutsin enamvähem arusaadavalt selgitada oma probleemi sisu. Vastused palun spetsialistidel saata siia, privasse või meilile.
    Vs: OLYMP 004 vasaku kanali moonutused
    Tundub , et häda on eelvõimendis, õigemini selle korrektsiooniahelas. Tõenäoliselt seal miski kutu (see peaks vähendama võimendust keskmisel ja kõrgel sagedusel).
    Kuidas kiirus 9 toimib ? kas samuti "ülevõimendatud" ?
    Kui keegi annaks täpse O004 skeemi (mida ma siiamaani näinud pole), siis ütlen täpsemalt.
    Välistatud pole ka võimalus, et keegi külasepp on sees seadureid kruttinud.
      Ühe variandi skeemi võid saada siit: https://sites.google.com/site/moijmoij/Home/testiks
        Võime rääkida remondist tingimusel, kui valdad seda makki täielikult ja on mingil määral olemas kogemus maki remondist. On vajalik elektriskeemi ja plokkide paigutusskeemi olemasolu. On vaja ka teatud mööteriistad. Heligeneraator oss ja univ. voltmeeter. Testlint. Kurb kui mingi küla sepp on seest seadepotekaid käperdanud suvaliselt. Ilmselt see nii ka on juhutunud. Siin foorumis rääkida remondist on sama mis õpetada kedagi tagumiku kaudu, hambaid parandama. Kui selle töö mees pole siis pole mõtet seletamisega aega raisata. See remont pole lihtne tegevus ja kui riistaparki pole siis ei teegi silma ja kõrva järgi , sest nii neid nivoosid paika ei pane. Püstijala diagnoosiks kui on urin siis ilmeslt midagi toiteplokkidega lahti, aga pole kindel, seda on vaja mõõta ja mitte ainult pinget. Võimalik, et on ka midagi lüütidest, või toite tõttu mõni klots aja jooksul deformeerund. See keskmiste ja kõrgete probleem võib olla tingitud ka helipeas olevatest mikropragudest, kui on klaasferiit pead. See on pikk jutt aga võimalik ja iseloomulik sellele tüübile ja põhjustab seda kui ei osata seda pilli kasutada ja on kunagi eksitud kasutamisega. Kui on käpertatud siis kas mahamängimise võimus olevad seade potekad RP-1 RP-2 on võrdsel asendil? Ei hakka filosofeerima, kurat teab mis seal on tehtud. Üldiselt on nad väga vastupidavad pillid, ja kui nende juures on midagi nihkes siis tuleb see tavaliselt külasepa remondist, ebakompetentsusest ja probleemist mis jääb sellisel juhul kõrvade vahele.
        siit saab http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...04s_instr.djvu
        allalaadida instruktsiooni, kuid skeemide albumit siin ei ole. Tehas annab kaks asja kaasa need on kasutamise instruktsioon ja skeemide albumi.
        viimati muutis kasutaja humax; 20 February 2012, 08:48.
          Kui kiirus 9 on ok, kontrolliksin transse VT7 ja VT8 .Piisab mõlema kiiruse "väljalülitamisest" ja tagasiside ei toimi.
          See siis eelmise lingi taasesitusvõim.
          Ja vaata üle RP1 ja RP2 asendid, kas on võrdsed.
          Edit: vaatasin skeemi ja....kuradima lihtsalt ikka tehtud.
            Head asjad ongi lihtsad! Probleemid on nede asjadega, kus kaks viskasid kühvliga juppe ette ja üks poolpime pani neid paika ja eriti veel siis kui kasutati 4 ja 5 kat. laiatarbele ettenähtud skeemielemente. 004-ga on ainuke probleem K553UD2- ga kui need väljavahetad siis on üllatus suur! Aga see pole suur probleem!
            viimati muutis kasutaja humax; 20 February 2012, 10:06.
              Nagu skeemist näha ei saa külasepp bassi ja kõrgete suhet ära keerata, ainult üldist nivood, seega ilmselt mingi element surnud. Lüüte võiks kahtlustada küll, neid signaali teele peoga pandud.
              K553UD2 läks mul vahetusse OPA134 vastu, üks-ühele läks sisse, pooled kontaktid jäid vabaks.
              viimati muutis kasutaja moi; 20 February 2012, 09:42. Põhjus: Jama viskasin välja.
                Välistamaks helipea viga võid vahetada vasaku ja parema kanali taasesitusvõimu plaadid ära omavahl, kui viga liigub teise kanalisse on plaadi täpsusega vea asukoht teada.
                Taasesitus võim on üks plaat, mõlemad kanalid!
                Esimene asi, vaata järele kas helipead ja muud detailid mis on kokkupuutes lindiga on puhtad ja pole saastunud lindi tolmust! NB! KLAASFERIIT helipäid ei tohi puhastada atsetoniga, või med. eetriga! Muid detaile kust lint läbi käib võib kasutada puhastadamiseks atsetoni ka surve rull ja lindi stabilisaatorite kummipinnad sealhulgas, võib ka kasutada aviobensiini. KLASFERIIT päid võib puhastada ainult toatemperatuuril seisnud piiritusega, mille koostises pole mingeid lisa ega värvaineid. Peab hoolikalt jälgima, et surverulli võlli tööpind oleksid hoolikalt õlitatud ja võib kasutada automootori täissünteetilist ,kuid madala viskoosusega õli. Iga kümmnekonna töötunni möödumisel eemaldada surverull võllilt ja lisada süstlaga tilk õli tööpindadele. peale rulli paigaldust puhastada rulli välimine tööpind aviobensiiniga ja seejärel piiritusega. Lindikanali tööpindade puhtust tuleb jälgida regulaarselt ja alati enne lindistamise algust pinnad puhastada! Jägida ka toonvõlli tööpinna puhtust.Palju oleneb mis firma linti kasutada, mõned saastavad pindasid rohkem mõned vähem. Mina kasutan med. piiritust ja pudel peab mõõdukalt suur olema, kui kümme või enam tundi oli vaja istuda puldi taga ja makidega tööd teha siis, tilgake tuli lisada ka tassile kangele kohvile ja väga hästi aitas. Mingit salvestuse praaki ei tekkinud!
                viimati muutis kasutaja humax; 20 February 2012, 14:33.
                  Oh k*at, ongi, mälu lünk täielik mul ja skeemi ei viitsinud ka eriti vaada. Viimati paar aastat tagasi kiskusin enda oma lahti.
                    võimalik, et transpordiga lihtsalt plaat pesast poolenisti välja logisenud või taasesitusvõimu sidestuslüütidest mõni õhtul.
                      Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
                      Ei need plaadid välja logise, mitte mingi valemiga, tingimusel kui on korralikult pessa asetatud! Tehase paigaldusega selliseid jamasid ei ole! Mõni lüüt võib tõesti olla, hea oleks kui teaks mis tüüp seal sees on? Kui remondiks läheb siis ülemõõta tuleb igal juhul ja tuleks asenduse korral valida kanalite suhtes võimalikult ühese mahtuvusega.Minu kriteeriumiks on paar % erinevust. Eks selle remondiga ongi selles küsimus, et karp peab laual olema aga mitte nii, et lähed ostad poest tüki ja paned paika, kui tahad hästi toimivat asja siis peab olema valiku võimalus. Need lääne tükid pole sugugi paremad ja kahte ühesugust asja peab saama valida. Tuli ka neid tehasest välja kus oli K50-6 seeria sees, kuid ei olnud neil Jerevani tehase skeemielemente, üldiselt olenes palju tehase valikust, kuid jah ega see seeria hea ei olnud. Kui on sees K50-35 või 42 seeria siis on tõenäosus väike, et lüüt, aga võimalus jääb ka sellel juhul.
                      viimati muutis kasutaja humax; 20 February 2012, 11:05.
                        nõus, aga ka kõige lollimat ja lihtsamat asja peab kontrollima, nagu elu näitab.
                        väga paljudel juhtudel on viga just mõnes kontaktis, mis oksüdeerunud seismisega,
                        potes jne. ja kui sidestuslüütideks on sattunud "gavnod", siis...
                          Lüüdi õhtalolemisest jääks heli vaiksemaks. Teemaalgataja jutust järeldan, et puudub korrektsioon (eelvõim toimib ilma tagasisideta). Lüütide vahetamisega oleksin väga ettevaatlik.
                            Loomulikult!!! Küsimus on selles,et igale pisidetailile on võimatu kaugjuhtimise teel pühenduda ja sellest rääkida. Peab olema nii teadmisi kui praktikat sellise keerukuse astmega seadme remondil. Mina taguotsa kaudu hambaid ei paranda! Võib ju räägida üldteadmiste tasemal probleemidest. Pisidetailidest teinekord suured probleemid alguse saavadki. Kõik on tähtis ja kõik on määrav tegutsemise korral. Sama on kui kevadel istud palja tagumikuga sipelga pessa ja ütle siis milline hammustas, või hapet pritsis.
                            Ps. Miks ma arvan et võib olla pea, sest on sama kirjeldus mis on ette tulnud, On võimalus omaense rumalusest lasta pead lõhki.Üks 003 läks enda käes ja sai tehasega konsulteeritud ja saatsid uue pea. Kaks 004 on olnud samuti kus supikuked mängisid lolli ja lasid pead lõhki ja need jäid minust remontimata, sest uute peade hankimine on väga raske ja ei hakanud sellega tegelema.Lollimängimise tagajärjel läheb lõhki just taastuspea ja seda just pea asendi pärast lindi suhtes, See tekib olukorras kus nuppudega hakatakse klaverit mängima. kiiresti nuppe vahetades, kerima mängima korduvalt ja kiiresti ja tekib olukord, kus, postid mida liigutab relee laseb postid tagasi ja lint lendab kerimise kiirusel vastu päid. Lindi kiirel liikumisel lendab vastu päid ja kuna ka rakenduvad pidurid, siis lindi suur hõõrde jõud+lindi kerimis kiirus , tõstab temperatuuri nii kõrgele et klaasferiit mõraneb, järsu temperatuuritõusu tõttu. See olukord tekib siis, kui see ise esile kutsuda op, nuppudega klaverit mängides. Ei pea koheselt tunda andma, aga aja jooksul kindlasti, sest kui juba on vägistatud siis tägajärjed võivad ka hiljem tekkida. Mikropraod lähevad aja jooksul sügavamale ja suuremaks. Ma ei väida et konkreetsel maki see viga on. Kui on riista korralikult kasutatud ja pole lolli mängitud siis seda kunagi ei juhtu. Räägin sellepärast et selline võimalus on ja praktikas kinnitust leidnud ja tehase meeste poolt lahti räägitud
                            viimati muutis kasutaja humax; 20 February 2012, 14:24.
                              hea teada, sellisest pealõhkumismeetodist kuulen esmakordselt.
