OLYMP 004 vasaku kanali moonutused
    Vs: OLYMP 004 vasaku kanali moonutused
    Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
    hea teada, sellisest pealõhkumismeetodist kuulen esmakordselt.
    Aitäh hoiatamast. Progen oma riistapuul siis "otvodi" natuke pikemaks.
      Näit. AKAI GX 636 on see ülemineku viivitus pikem ja ei lase ennast terroriseerida Nüüd kui 004 kasutad õieti siis ei juhtu midagi ja kõik toimib, kuid laseb ennast terroriseerida ja käib pauk! Kodusel kasutamisel pole sellel tähtsust, kui pikk on viivituse intervall. Kui profi tööd teha siis on suur tähtsus ja akaid ei taha. 004 on mitmes asjas parem ja kiirem ja üks põhjus on nivoode kontroll. 004 indikaatorid on tunduvalt kiiremad ja täpsemad et hoida õiget salvestus nivood. Osutitega riistad pole nii täpsed! Igal asjal on omad +- näitajad. 004 on tehtud spets kasutuseks, kus kiirus on määrav salv. alguse leidmiseks. Fakt on ka see, et kui anda lollile raudkang lõhub ta ka selle ära ja makki olevat pull vaadata kuidas makk plõksis ja hüppas !!! Rohkemat ei oska kommida. Seda peade probleemi ma oleks võinud ja ammu mainida ja ma olin kindel, et seda teatakse ja keegi ka ei küsinud, olgugi, et ma sellele vihjasin. Loodame, et tulevikus nii mõnigi pea jääb terveks ja üleliigseid lollusi ei teha kui linti keritakse.
      viimati muutis kasutaja humax; 20 February 2012, 15:47.
        kontrollisin oma olimpi taasesituspead, väga hull pole veel. võrdluseks Nota universaalpea.
        (pildistatud eri valgustitegga) lint on ikka paras liivapaber!
ID:	866821Click image for larger version
          Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
          Võime rääkida remondist tingimusel, kui valdad seda makki täielikult ja on mingil määral olemas kogemus maki remondist. On vajalik elektriskeemi ja plokkide paigutusskeemi olemasolu. On vaja ka teatud mööteriistad. Heligeneraator oss ja univ. voltmeeter. Testlint. Kurb kui mingi küla sepp on seest seadepotekaid käperdanud suvaliselt. Ilmselt see nii ka on juhutunud. Siin foorumis rääkida remondist on sama mis õpetada kedagi tagumiku kaudu, hambaid parandama. Kui selle töö mees pole siis pole mõtet seletamisega aega raisata. See remont pole lihtne tegevus ja kui riistaparki pole siis ei teegi silma ja kõrva järgi , sest nii neid nivoosid paika ei pane. Püstijala diagnoosiks kui on urin siis ilmeslt midagi toiteplokkidega lahti, aga pole kindel, seda on vaja mõõta ja mitte ainult pinget. Võimalik, et on ka midagi lüütidest, või toite tõttu mõni klots aja jooksul deformeerund. See keskmiste ja kõrgete probleem võib olla tingitud ka helipeas olevatest mikropragudest, kui on klaasferiit pead. See on pikk jutt aga võimalik ja iseloomulik sellele tüübile ja põhjustab seda kui ei osata seda pilli kasutada ja on kunagi eksitud kasutamisega. Kui on käpertatud siis kas mahamängimise võimus olevad seade potekad RP-1 RP-2 on võrdsel asendil? Ei hakka filosofeerima, kurat teab mis seal on tehtud. Üldiselt on nad väga vastupidavad pillid, ja kui nende juures on midagi nihkes siis tuleb see tavaliselt külasepa remondist, ebakompetentsusest ja probleemist mis jääb sellisel juhul kõrvade vahele.
          siit saab http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...04s_instr.djvu
          allalaadida instruktsiooni, kuid skeemide albumit siin ei ole. Tehas annab kaks asja kaasa need on kasutamise instruktsioon ja skeemide albumi.
          http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/olimp004s.html
          Mnjah. See on kindel, et minul sellist oskust ja tööriistu kodus pole kes elektroonika osad üle vaataks. Seega tundub et 2 foorumlast martinj ja humax on asjast kõige rohkem üle kelle käest tarka nõu saab. Muidugi see ei tähenda nüüd seda ,et kolistan makiga teie ukse taha. Küsimus kas "külaseppadeks" võib nimetada ka neid elektroonikuid kes igapäevaselt maki,teleri,raadio jne parandusega tegelevad? Ei tahaks küll rohkemat peavalu. Või variant B kui kellegi on rohkemat aega ning tahtmist minuga mässata saab kirjutada mis tingimustel on minu HELP lahendatav?
            "Külasepad" on need, kes omaarust nagu oskavad,suure "hurraaga" peale lendavad , kohe igasugu asju kruvivad ja lõpuks täitsa p-e keeravad.
            Olin kunagi kah selline, elu on õpetanud.
            Muide, "külaseppasid" leidub ka elektroonika igapäeva parandajate hulgas, aga reeglina on sellist tööd tegijad ausad ja korralikud.
            Väga lihtne on viga diagnoosida, mingi jupp asemele tinutada ja öelda, et asi käib.
            Analoogtehnikaga, eriti makkidega mässamine (eelkõige viimasepeale timmimine) nõuab tohutult AEGA, head kõrva ning vaistu. Mõõteriistad muidugi kah, aga nende näitusid peab oskama "lugeda" ja "kõige parem" elektriliselt pole alati kõige parem kõlaliselt.
              nõus Martiniga, pigem inimese kätte, kes kindlasti on sarnase relvaga töödanud.
              aga enne võiks vaadata üle helipea, teha iga lülitiga paarkümmend lülitust sisse-välja (makk ILMA VOOLUTA),
              samuti kõikide potedega. Lülitite-potede oksüdeerumine on kõige levinum nähtus, eriti kaua
              kasutamata seadmete puhul. Ja siis edasi vaadata, mis saab.
              edit, poted tegelikult ei puutu hetkel asjasse, vabandan
                Saan nõuannetest aru selliselt, et usalda aga kontrolli. Paraku elektroonikaalaseid täppisoskusi mul pole mistõttu tuleb piiluda ekspertide poole kellel ehk huvi tahtmist mässata. Soovitatud nõuanded 8helipead.lülitused jne.jne...) teen kodutingimustes ja profülaktika mõttes ära kuid nagu olen aru saanud pakub selline makk oluliselt paremat tulemust kui seda pisutki viia õigesse konditsiooni. Seega eksperdid, minu help missioon kestab.
                  lülitades kiiruse 9 peale põriseb vasak kanal ikka täiega st. on ikka nässus.
