Kodukino katki
    Kodukino katki
    Tere,
    Juhtus selline õnnetus, et olin lohakalt ühendanud subwoofri + ja - juhtmed, ehk ei teipinud neid kinni. (kodukino võimendab)
    Muidu oli kõik korras 5.1 töötas ilusti, probleem on selles, et need juhtmed läksid omavahel mingi hetk kokku ja tulemuseks oli see et terve süsteem jooksis kokku.
    Õnneks midagi väga halba ei juhtunud, kärssama ei hakanud vaid kodukino läks kinni ja peale seda ta enam käima ei läinud.
    Ainult punane tuli töötab mis peaks olema sleep mode, kuid poweri nuppu vajutades midagi ei juhtu.
    Lahtivõetes ma ei leidnud alguses ühtki kaitset mis oleks läbi, ausalt öeldes ma ei näinud seal ühtegi kaitset.
    Kui panna kodukino stepslisse läheb punane tuli põlema 10 sekundi pärast hakkab õrn pinin käima nagu mõni vana telekas või monitor. Ma väga ei halda seda elektroonikat, kuid oleks väga tore kui selle korda saaks.
    Kas keegi oskab anda infot kuidas seda parandada?
    Vs: Kodukino katki
    Kuna väljundid kokku lasid, siis võis lõppvõimendi kivi viga saada. Nüüd kui see ka kivi enda toite lühisesse lasi ja see enam ei lase masinal käima minna. Näiteks.
    PS! Natuke naljakas oli lugeda, et midagi hullu ei juhtunud, aga pärast seda enam seade sisse ei lülita.
      Vs: Kodukino katki
      Kas ma peaks uue lõppvõimendi kivi muretsema?
        Vs: Kodukino katki
        Kõigepealt peaks ikka veenduma milles viga on.
