Panasonic teler
    Panasonic teler
    Telekaks siis veel pika tagumendiga Panasonic teler.
    Ükspäev läks lihtsalt pit eest ära. Jäi vaid virvendav riba. Kakkusin siis täna lahti ja kruttisin arvatavasti kontrasti ja fookust. Kui Heledus maha keerata. Tuleb pilt ette, kuid jälle juurde keerata, siis läheb pilt jälle eest ära. Trafo hakkab kragisema ja häält tegema( vmm sealt ligidalt.) Vb on mingi transistor või takisti läbi. A siis ei tuleks mingit pilti ette. Kui mõni vastus tuleb, siis saab pilti ka tehtud.
    Vs: Panasonic teler
    Vihjab sellele, et toiteplokil kaoks võhm ära. Lüüdid on siledad ?
    Kui heleduse maha keerad, on värvid õiged ?
      Vs: Panasonic teler
      Segane jutt: ühtepidi ütleks, et kineskoop (heledus ja pildi suurus), teistpidi kahtlane: pildid aitaksid.
        Vs: Panasonic teler
        Kui heledust suurendades pildi mõõtmed hakkavad suurenema ja lõpuks kustub, siis tundub nagu kõrgepinge probleem olevat. Vast reatrafo vigane?
          Vs: Panasonic teler
          Üritan siis pildid panna. Värvid jäävad muidu alles, kui tumedamaks paned. Aga ma leiutan mingiks päevvaks siia midagi.
            Vs: Panasonic teler
            kui õhtul und ei tule,siis hakka mõtes erinevaid panasonicu tv mudeleid üle lugema.kui enne magama ei jää,siis hommikuks jõuad peaaegu et poole peale.
            ja kui oma mudelini jõuad,anna ka meile teada
              Tegin video! Ehk annab abi veits. http://www.youtube.com/watch?v=OsPX4...ature=youtu.be
              Philips 21PT1353/58p on siis teler.
              Aga noh, kineskoop läbi ei saA olla. Ikka pingega midagi vast. Aga kodus mul multimeeter puudub hetkel. Pm. peaks detailid üle mõõtma.
              viimati muutis kasutaja Scott; 12 March 2012, 21:59. Põhjus: 3 kokku
                Vs: Panasonic teler
                pingetega on kõik hästi.ma otsiksin multimeetri asemel hoopiski tinutuskobi.
                NB!see on tige mudel ja hooletu lähenemise korral tuleb kallale.tavaliselt kukub trükiplaat seejärel õnnetu parandaja käest maha ja murrab etteküündiva nuki ära
                  Tinutuskolb on olemas, a ma ei tea ju mis detail läbi on. Multimeetriga saaks kondekad ja takistid üle mõõta. Vb sealt mingi tõrgub?
                  Kirjutage siis nõuandeid. Järgmine nv. võtan ta käsile.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 12 March 2012, 22:00. Põhjus: 2 kokku
                    Vs: Panasonic teler
                    võta pliiats näppu ja asu õrnalt koputama.kui kusagilt mõjub,siis piilu plaati altpoolt
                      Vs: Panasonic teler
                      aga, kui mõni ühendus on oksudeerunud. Siis ta ei loksu seal niilihtsalt, või mis?
