Keegi Tartus stereovõimendit parandab?
    Tere!
    Mure selline, et muidu väga tubli võimendi ei suuda enam paremasse kanalisse mõistlikku heli tekitada. Vasakus kanalis on heli ideaalne, paremas on vaiksem ja koos korraliku krabinaga. Nii A kui B väljundiga ja kõrvaklappide väljundist tuleb sama teema. Mono / Phono Direct nupuga sama teema.
    Kusjuures probleem tuli üsna äkki. Kõik oli ilus kui mingi hetk paar päeva tagasi hakkas paremasse krabinat lööma ja vahel kadus sealt kanalist üldse heli. Siis läks vahepeal heli jälle normaalseks. Eilsest alates on kogu aeg nii, et parem kanal krabiseb.
    Võim ise on Marantz PM-64B. On`s keegi väiksest otsast huvitatud või teab kuhu pöörduda?
    Edit: Leidsin abilise. Kui millegipärast sellest asja ei saa, siis annan teada. Seniks külmutame mure.
    viimati muutis kasutaja Killhoven; 17 March 2012, 16:52.
    Never argue with an idiot. They take you down to their level and then beat with experience!
    Vs: Keegi Tartus stereovõimendit parandab?
    Kuna kontakti saamine kuidagi venib, siis seniks teema jälle aktuaalne. Kes viitsib väikest otsa ette võtta?
      Saaksin aidata, aga Tallinnas.
        Tänud pakkumast, aga ma hetkel veel ootan kas Tartu kandis on kah tegijaid. Tallinna postitada poleks probleem iseenesest, aga postiraha jätaks hea meelega siia kanti kui osa töötasuna.
          Esmalt postitatud Killhoven poolt Vaata postitust
          Sain teate kätte, homme kontakteerun.
