Telekas tumm (ei tööta)
    Tere,murran pead sellise isendiga:Philips 21PT1663/58.sassii L7,2E AA. Probleem toites,nimelt sisselülitades led korraks vilgub ja nagu üritaks käivituda,kuna endal kogemusi vähe pöördun targemate poole ehk keegi viitsib aidata,igatahes tänud ette ära.Mõõdetud sellised pinged:c2508 297v
    IC 7520:1. 13.2v
    2. 12.6v
    3. 0.33v
    4. 0.00v
    5. 0.99v
    6. 1.94v
    7. 0.01v
    8. 0.2v
    9. 0.00v
    10. 2.56v
    11. 2.38v
    12. 0.56v
    13. 2.10v
    14. 2.48v
    15. 2.49v
    16. 2.49v
    toitepinge peaks vist olema 14,5v et ta üldse käivituks.
    IC7541 pinged:
    1. 0.78v
    2. 0.78v
    3. 0.08v
    4. 0.16v
    5. 0.01v
    6. 0.3v
    7. 0.23v
    8. 0.75v
    9. 0.09v
    puuduvad 5v,8v,14v pinged,vahetatud on lüüdid,väljatransistor,kunagi ka reatrafo.Kontrollitud on takistid,dioodid,aga võimalik et midagi on kahe silma vahele jäänud.Oleks tore kui keegi viitsiks teemaga tegeleda.
    Vs: telekas tumm
    suur töö on tehtud.
    ega sul lühist toite väljundis ole?
    NB!eriti 95V otsal
      Vs: telekas tumm
      ei tohiks olla,kuidas oleks kõige otstarbekam kontrollida?
        Vs: telekas tumm
        oommeetriga.mõõda reatransistori K-E siirde takistust
          Vs: telekas tumm
          790 ohmi???
            Vs: telekas tumm
            mõõta tuleb nii üht,kui teistpidi.
            sinu kirjeldus viitab ikkagi lühisele väljundis.ma võtaks reatransistori üldse välja ja lisaks ka tema kollektorahelas oleva suure sinise kondensaatori.need on selle mudeli kõige õrnemad kohad
              Vs: telekas tumm
              reatransistor väljajootes näitas hoopis lõpmatust mõlemat pidi,käima pannes pinged ei muutunud v.a. 297v asemel tuli 301v.suure sinise kondensaatori all mõtlesid sa c2445? või hoopis c2508? kas võib transistori paika panna või peaks enne veel midagi mõõtma?Pärast sisselülitates oleks vist kasulikum kaitsme asemel kasutada pirni 100w peaks vist sobima.
                Vs: telekas tumm
                kondensaator 2445
                transistorit ära veel sisse pane,enne peab toiteplokk korralikult käima minema
                  Vs: telekas tumm
                  katsetused lambiga:saba seina pannes läheb lamp heledalt põlema ja umbes 5 sekundi pärast vaikselt kustub ära.Kohe uuesti pannes lamp põlema ei lähe,peab suitsutegemise jagu ootama
                    Vs: telekas tumm
                    Esmalt postitatud huviste1975 poolt Vaata postitust
                    Ühenda demagneetimismähise pistik lahti, see põhjustab sellist effekti. Pärast, kui toiteplokk korras, paned tagasi.
                      Vs: telekas tumm
                      siis lamp polema ei hakka
                        Vs: telekas tumm
                        kas keegi võiks suuna anda kust oleks kõige mõttekam viga otsima hakata
                          Vs: telekas tumm
                          kas sa kaitsmed kontrollisid?mitte võrgukaitsme,aga need teised?
                            Vs: telekas tumm
                            kaitsmed 1560,1571 on ka korras
                              Vs: telekas tumm
                              kui saaks kättpidi sise,oleks ammu valmis
                              kolm kontrollpunkti:mõõdad sisselülitamise hetkel(igaühel eraldi lülitamisega)C2551;C2561;C2571
