Elektrooniline saunakaal Korona "teeb patareid ruttu tühjaks"
    Ma vabandan kohe ette, et ma pole elektroonikaasjatundja, aga kuna kaalu on kahju ja ka väga keskkonnavaenulik niisama minema visata ning guugeldades mingit abi ei leidnud, pöördun lootusrikkalt siia.
    Saunakaal Korona KFW 6001 (bestellnr 9519801)
    Mure selles, et kaalu sees lähvad patareid väga kiiresti tühjaks. Lasin kellasepal sobivad patareid sisse panna, kaal töötas korralikult, aga u 2-3 nädala pärast ei võtnud jälle enam pilti ette (enne seda tundemärgid nagu ikka, kui patareid hakkavad tühjaks minema), kasutasin kaalu selle aja jooksul u 2-3x. Uuesti kellasepa juures, see kontrollis 3 nädalat tagasi vahetatud patareid ja väitis, et see on tühi. Siis uut patareid enam ei raatsinud osta.
    Kaalu on kasutatud sihtotstarbeliselt ja hoitud heaperemehelikult, aga võimalik, et kaal sai millalgi veidi põrutada. Mäletan, et korra astusin kannaga möödaminnes kaalu serva peale, mille peale kaalu teine pool lendas laksuga üles.
    Igaks juhuks veel patareide jutt ka. Kui patareisid vahetama läksin, olid sees lapikud ümmargused patareid, millel läbimõõt 29mm ja paksus u 5mm (Matshushima CR2450 3V). Kellasepp ütles, et neid raske leida, et teistsugused sobivad ka, et on teistele ka pannud. Pani siis sama diameetriga, aga õhemad, alla 3mm paksusega patereid (Sony CR2430) ja mingi poroloonitüki patarei ja kaane vahele, et õhem patarei ei loksuks.
    Kas oskab keegi sellise suhteliselt umbes jutu peale midagi kosta, et mis võib viga olla, kas seda võib olla võimalik remontida, kas oskate soovitada kedagi Tartus, kelle poole pöörduda, kes aitaks?
    Aitäh juba ette.
    Vs: Elektrooniline saunakaal Korona "teeb patareid ruttu tühjaks"
    matshushima CR2450 550mAh
    sony CR2450 280mAh
      Kui pinge on sama, siis vahet pole millised patareid. Need sony omad peavad lihtsalt vähem aega vastu.
      Kas kaal ennast välja ka lülitab ilusti kui ei kasutata?
        Seda ütles kellasepp ka, et patareidest ei olene. Lihtsalt kuna probleem algas uute patareide kasutuselevõtuga, arvasin, et võibolla on mingi seos. Aga olgu, võtan siis teadmiseks, et see oli lihtsalt juhuslik kokkulangevus.
        Kaal lülitas ennast normaalselt välja küll nii nagu varemgi, st et ma ei seostaks patareide kiiret tühjenemist sellega, et kaal jäi sisselülitatuks.
          mine lähimasse pudipadi poodi ja osta CR2450 element ja kaal hakab jälle korralikult toimima
          (arvatavasti müüakse neid ka lähimas toidupoes)ja pole tähtis,kas sony panasonic või muu.peaasi et CR2450
