Pioneer DEH-P6800mp sisselülitamisel ja raadiojaama vahetusel käib "krõps" kõlarist
    Tere. Sain enda kasutusse pealkirjas nimetatud maki.
    Mure siis selline, et kui makk sisse/ välja lülitada, raadio laineid vahetada ja equalaizeri seadeid muuta ( neid automaatseid.. ntx vocal / powerfull/ jne.) siis käib vasakust esimesest kõlarist selline " krõps" läbi...
    Eelmise makiga sellist viga ei tähendanud...
    Sammuti kui plaati kuulata ja lugu vahetada ( sama nupuga, millega raadiojaama vahetada saab) on kõik korras...
    makk on ühendatud õigesti ( süüde sees töötab)
    oskab keegi head nõu anda?
    nüüdseks siis asi sellises olukorras, et ühel hetkel otsustas bassi ajal ragistama hakata ja tundub, et kõllid andsid ka otsad sellepeale..
    vähemalt teise makiga korra proovides oli ka ainut raginat kuulda peale pioneeri saba andmist..
    lahtivõtmisel visuaalselt viga küll ei märganud..
    võiks arvata, et lõppvõimendi kivi andis otsad?
    Viimasel proovimisel ei tulnud enam üldse heli välja..
    pilt on ilusti ees, aga muusikat ei mängi..
    mõõtsin kõlari takistused ära.. ühel kõlaril oli see üllataval kombel muutunud 15-ks ohmiks..
    vahetasin lõppvõimendi kivi ära, kuid paremat tulemust ei saanud..
    mõõtsin kõlarijuhtmetelt pinget auto kere suhtes...
    igast kanalist sain tulemuseks 5,8v
    oleks kellegil pakkuda skeemi sellele makile?
    või nõu anda, mida ja kust ahelast kontrollida?
    viimati muutis kasutaja Scott; 10 m 2012, 07:14. Põhjus: kokku
      Vs: Pioneer DEH-P6800mp sisselülitamisel ja raadiojaama vahetusel käib "krõps" kõlari
      mis sa vahetuseks panid?
      (skeem on googlis vabalt saadav)
        vahetuseks panin tda7386...
        proovisin 1 lambika kõlariga toas lauapeal.. makk täitsa toimis nüüd...
        huvitav, kas siis lõppvõim läks koos 4 kõlariga?
        kui oli kivi üldse läbi.. kuigi kahtlen, et 4 kõlarit heast peast korraga saba annavad...?
          miks ka mitte.oletan et sul on mingi pruugitud auto kus olid kõlarid juba enne sees kui sa uue ja võimsa raadio ostsid?
          varem kasutati 6-9W raadiosid,sinu oma on 18W.keerad punni põhja ja ongi kõlarid kõrbenud
          aga lõppvõim võis täitsa korras olla,aga ära enam vahetama torma.muidu rikud trükiplaadi lõplikult ära
            pruugitud auto on küll...
            esimesed kõlarid on vahetatud ( mingid lahjemad pioneerikäkid olid seal)
            tagumisi originaalis sees ei ole vist olnud ja seal olid esiuste originaalid... 15w kui ma õigesti mäletan)
            vahetama ei torma nkn, sest uus on ikkagi uus.. kuigi kadus ära ainult "remote" funktsioon, mida netist ka lugesin, et võib nii juhtuda...
            vaatan uued kõlarid autosse ja siis saab teisele katsele minna...
            vanast lõppvõimendist võib aga ju proovida mingi lahjema võimendi kokku sobitada?
              nii.. panin maki uuesti autosse...
              muusikat mängib ja seda niinimetatud "krõpsu teeb ka ikkagi..
              kuigi lauapeal ei teinud.. kas viga auto juhtmetes või makis sees ikkagi?
              mainin ära veel, et katsetamisel asendasin auto vasaku esimese ( see mis krõpsu tegi) kõlariga, millega lauapeal testisin.
              kas võib olla seotud sellega, et lauapeal proovisin 1 kõlariga kõik kanalid eraldi läbi, aga autos on 4 tk korraga järgi?
                tee igaks juhuks lihtne mõõtmine.raadiot ära külge ühenda vaid mõõda oommeetriga kõlarijuhtmete takistust autokere suhtes.
                vanadel autodel oli igasuguseid huvitavaid ühendusviise.
                sul peab olema:
                a)iga kõlar eraldi(mõõtes ei tohi nad üksteise suhtes takistust näidata)
                b)kõlari mõlemad juhtmed peavad olema autokerest isoleeritud
