Onkyo T4670 tuuneri remont
    Sai selline kunagi vigasena soetatud – eelmisel omanikul oli tundlikkus järjest väiksemaks jäänud.
    Nädalavahetusel sõbraga uurisime asja, toitepinged korras, visuaalselt ka midagi viga pole.
    Foorumist otsinguga leidsin ühe vanema kaasuse jaoks kreeklase vihje, et kui surkida esimese
    astme transi jalgu ja üht neist puudutades tundlikkus tõuseb, on esimene transs läbi. Proovisin, see nagu ei mõjunud,
    aga kogemata L6 ja L7 ligi minnes (arvatavasti, frontend on märgistamata) tundlikkus tõusis.
    Tõin siis huvi pärast antennijuhtme sinna poolide vahele (ilma elektrilise kontaktita) ja tulemuseks
    endise ühe vastuvõetava jaama asemel kümmekond, veab pooled ka üsna puhtasse stereosse.
    Kas võib samuti eeldada, et Q1 on õhtul, või on veel variante? See 3sk114 paistab eesti poodidest puuduvat ka.
    Manuses frontendi skeem.
    võiksid igaksjuhuks ehk kontrollida ka selle Q1 pingeid ja seda AGC (automaatne võimendusregulaator) pinget.
    paisude peal võiks olla vast paar volti pinged ja lättel oletame kuni 1-2V (R12).
    AGC kaudu nõrkade jaamade/signaali puudumise puhul peaks tulema võimalikult kõrge pinge ja väga tugeva signaali korral võiks seal olla nulli lähedane.
    kas L6 on muidu kuskil L4,5 läheduses? skeemilt ei näe nagu muud sidestust ja siis seal vahel ei saaks nagu signaal kaduda.
    ja kui oletada kohe alguses sisendis mingi konde lühises vms siis testimiseks C11 vasakpoolne ots lahti võtta ja sinna antenn ühendada või näpuga kinni hoida seda.
    ja selle 3sk114 asemel vast sobib igasugune kahepaisuga samatüüpi fet. isegi vast vene kp350 (või oli see kp305) ajaks asja ära. peaasi et mingi >200MHz vähmalt sageduse poolest oleks.
    transid vast sobivad igatusgu BF9xx, dual gate mosfet ja RF. ainult korpus ei pruugi olla sama.
    oomis on BF961, BF981, BF989, BF996, BF998
    ja farnellis
    View all search results for 'dual gate' at Farnell Eesti - a trusted and authorized electronic components distributor.
    viimati muutis kasutaja Scott; 12 m 2012, 07:38.
      Vs: Onkyo T4670 tuuneri remont
      tänud, dieter! uurin, kui uuesti kolvi-testri saan. tänane katsetus oli kolvivaba ja ei võtt isegi plekkkatet maha sisendastmel.
      praegult vähemalt vikerraadiol 80% 100st signaalitugevus ja kuulata saab üllatavalt hästi...
      edit: aga huvi pärast uuriks, kas transs saab niimoodi sujuvalt aja jooksul rikki minna?
      ma algselt kahtlesin just selle sujuvuse pärast toitepinge äravajumist lüütide tõttu
        Kui vaikus on tasapisi tulnud siis äkki on häälestus paigast ära ujunud. Manula õpetab natuke seda häälestust.
          parem on kui sa häälestust ei puutu.sagedasem viga on ikkagi transistor
            Ilma spets mõõteriistadeta on jah häälestamine suht võimatu, mõtlesin sisendastme L001 ja L002 mille häälestamine käib puhtalt signaali tugevuse järgi 98,1 Mhz peal.
              See, et võnkeringi sagedus on muutunud on väikese tõenäosusega seda just häälestussüdamiku tõttu, kuid häälestuse muutumisega võib see olla seotud küll. Seda võib põhjustada mahtuvusdiood ise ja pinge ebastabiilsus mis juhib mahtuvustioodide mahtuvust. Tasuks kontrollida ahelaid mis saavad alguse paneeli punktist VT kontr. pinge muutumist D5 R6 D6R7 JNE.nendes punktides kust saavad pinge mahtuvusdioodid pinge muutuda ei tohi ja peab muutuma kui muudad häälestust Kui on jaamale häälestatud peab olema pinge paigas ja mingit pinge kõikumist või muutumist olla ei tohi.Kui on pinge kõikumine muutub ka dioodi mahtuvus ja muutub sagedus, mille tagajärjel muutub ka tundlikkus. Küsimus võid olla ka mõnes mahtuvus dioodis endas, mis on ebastabiilne. Üks võimalustest, miks tundlikkus langeb, sest häälestus muutub.
              viimati muutis kasutaja humax; 12 m 2012, 14:20.
                ma seni usun siiski kreeklase, dieteri ja humaxi varianti: pole kuuldav mitte ainult üks jaam, vaid kõik on kuulatavad endise nulltundlikkuse asemel.
                esimene aste on maas, st dx on muidugi kasutamatu, aga tavalise raadio tasemel asi täiesti toimiv. st esimene võimendusaste on lihtsalt maas.
                kas tegu on transi, konde või varistoriga, on uurimise küsimus, häälestus puutuks asjasse vaid siis, kui vaid üks jaam oleks vastuvõetav.
                häälestuspingeid kontrollisime, muutuvad nagu vaja. üks küsitavus oli, algastme üks toitepingetest oli 4 V kõrgem, samas on üsna tavaline,
                et tehakse pisikesi muutusi, mis manuaalis ei kajastu. kui see olekski viga, siis peaks olema läbi kärsanud ka teine transs.
                st tegu on suuresti filosoofilise probleemiga, katse vs teadmus. oma kogemus ütleb, et katse võidab... praktiliselt alati.
                ma nagu sellele panustangi, et loogiline mõtlemine on tugevam, kui andmete tagaajamine.
                @ tegelane, kes ei saa senimaani aru, kuidas või miks transs töötab, aga saab asjad taas tööle. ärge nüüd maha lööge, eks (-;
                  Kus täpsemalt oli 4V kõrgem, ma või enda oma peal kontrollida.
                    jah, moi, kui viitsid, kontrolli. peale Q901 stabikat. mul skeemis enne 41 v, pärast 25,7 v, reaalsuses kuskil 29.5.
                    ainuke suurel radikal stabikas skeemis.
                      Q901 on ikka väike transil stabikas, sellel sisse 43.4 välja 29,9V. Q902 on see suur radikaga, pinged on pea nagu skeemilgi, sisse 22.6 välja 11.8V. Võrgus oli mul mõõtmise ajal 239V, tuuneril on taga kirjas 220V, töötab korralikult.
                        siis on nii, nagu isegi mõtlesime sõbraga, väljundpinge samas suurusjärgus. minu (algselt kreeklasele) toetuv loogika ütleb,
                        et sisendi transs on läbi. või mõni konde, või varikas, täitsa võimalik. häälestusega pole pistmist, sest sel juhul puuduksid muud jaamad.
                        edit, moi, kas meil on erinevad skeemid, mul on kindlalt just 901?
                        edit 2: moi, õigus, ajasin ise segamini, vabandan
                        viimati muutis kasutaja marley; 13 m 2012, 19:51.
                          Kui sisendi transs on läbi, kuidas siis asja suremine sujuva tundlikuse vähenemisega toimus?
                          Ehk küsimus: milline neist loetletut juppidest surres sellist "efekti" põhjustab?
                          http://www.elfafoorum.eu/threads/557...?üneri-remont
                            jah, sama küsimus siin. välismaistes ingliskeelsetes foorumites jookseb läbi toide (mis on välistatud) ja külmjoode.
                              Kas sellel AGC pingel mingit eelreguleerimise võimalust ka on? Võib olla on see pinge mingil põhjusel hakanud ära vajuma. Selles AGC osas mõnda elektrolüüti ka on? Kõige lihtsam oleks vist transistor ära vahetada, siis saab selle välistada. Ühe variandina võiks välja pakkuda, et mõni keeramiline kondensaator sisendvõnkeringide juures on mingi protsessi tulemusel mahtuvust muutnud, aga see peab siis päris suur muutus olema.Kui transistori osa korras, siis peaks C11 peale antenni ühendades ikka mingi signaal läbi tulema.
