Pesumasin Pesukarhu 5120D venitab ajaga
    Tere,
    selline tegelane siis vannitoas ja tundub, et istub miski musta augu äärel. Nimelt käima pannes hakkab jooksma taimera järelejäänud ajaga, sekundi punkt vilgub enam-vähem täpselt iga sekundi järel, minutid aga venivad...pole viitsimist olnud, et minutivahetust ära ootada, aga ehk kuskil 5-10minti "tavaaega" on võrdne pesumasina minutiga. Lisaks tundub, et vahel teeb vesi sisse ja kohe välja tsükkleid. Ideid?
    Vs: Pesumasin Pesukarhu 5120D venitab ajaga
    Üldjuhul pesumasinate programmidel on ooteajad veetaseme saavutamisel. Et umbes nii, kui nivoo saavutatakse, siis läheb ajalugemine kenasti edasi. Ilmselt midagi tasemega seotud on.
      Kusjuures see jama algas küll (arvatavasti) pärast talvist torude kinni külmumist, seega mingi seos veega võiks isegi olla.
        Võiks uurida rõhurelee(nivooanduri) paaki (pesupaaki otsapidi torgatud junn, must 8mm voolik küljes)..sinna kipub sodi kogunema ja seetõttu on masinal raskusi veetasemest arusaamisega.
          Kui torude külmumisega seotud, siis esimesena tuleb pähe vee sisselaskefiltri (voolik küljest ja sealt august paistabki) ummistumine. Seda muidugi juhul kui lisafiltrit pole masinale ette pandud.
            See "sisse ja kohe välja " viitab mu arust just nivooprobleemidele. Aga sisselaskefilter, jah, muidugi kõigepealt.
