Finlux LCD TV (32FL745)toide trikitab
    Tere!
    Küsin abi Finlux 32FL745 teleka anomaalia kohta. Nimelt telekas käivitaumine jukerdab. Vajutad power nuppu, teleka all osas olev sininine led(indikaator) hakka vilkuma, nagu toiteplokk ei jõuaks tehnikat yleval hoida. Kõlaritest on ka ka kuulda vaikselt systemaatilist krabinad(toide on-off-on off). Telekas käivitus mõni aeg tagasi, kui selle korpusele koputada, kuid enam see ei mõju. Pilt lihtsalt must, indikaator vilgub teleka all osas
    Kas kellelgi on kogemusi kust alustada, plaan on homme toiteploki kõik pindmontaasi jooted kolviga yle lasta.
    Kui see ei aita, siis peab hankima skeemi uurima , kuid netist 30 minutlise otsimise peale Finluxile eriti midagi ei leidnud.
    Toitebloki komponentidelt deformatsiooni ega põlemisjälgi ei täheldanud.
    Siin pilt toite plokist:
    Ette tänades,
    Olzz
    Vs: Finlux plasma TV (32FL745)toide trikitab
    Kas toiteploki väljundpinged on olemas ja stabiilsed?
      Natukene uudiseid. Jootsin toiteploki kontaktid üle. Muutus toimus, et teler käivitub nüüd, kuid pillub end mõne aja pärast välja. Kui uuesti puldist sisse lylitada, siis asi kogu aeg kordub.
      Lugesin siin Finluxi teemasid ja spetsialistid kahtlustavad ülekoormuskaitset. Kas keegi oskab soovitada, kust skeemi sellele isendile leida?
      Olen sorinud googlist juba 2 õhtut, kuid finluxile ei leidu praktiliselt midagi.
      //olzz
        Eestimaa Finluxi remonditöökojas kahjuks skeemidega aidata ei osatud.
        Kas kellelgi on kogemust antud isendiga, et pilk peale visata)fikseeritud tasu eest)?
        Igasugused ettepanekud teretulnud.
        //Olzz
          ülekoormuskaitse asub teises plokis.ainult et erinevalt toiteplokidest,on need tükk maad halvemini parandatavad ja sageli tuleb lihtsalt plokivahetust teha.aga see võib juba küllaltki kallis olla.
          kirjelda oma viga täpsemini ja kas tulukese vilkumises on mingi korrapära?
          ahjaa.toiteploki pilti vaadates sarnaneb su plasma hirmsasti lcd teleriga.kui nii,siis lohuta end mõtega et selle parandus on odavam kui plasmateleri parandus
            kreeklane, LCD on ta tõesti. Selle info edastas ka ka esindus, polnud mahti veel pealkiri foorumis ära prandada.
            Tule vilkumine kadus, kui olin toiteploki kõikide suuremate komponentide jooted üle kuumutanud- mis oligi algse projekti eesmärk. Kuna telekas läks käima alati peale korpusele koputmaist.
            Samas nüüd kui jooted kõik ok, käivitub tv probleemideta, kuid lülitab siis end 2-10 sekundi pärast automaatselt välja(standby reziimile). Sinine led indikaator töötab korrapäraselt.
            Terv,
            Olzz
              talle ei meeldi siis taustavalgus.kõige lihtsam lahendus on muidugi taustavalguse ploki vahetus.(aga ka kõige kallim)
              edasi on valik.kui on kiire-vaheta plokk.kui on aega ja huvi-otsi ploki pealt viga.
              need plokid on standartse skeemilahendusega.erinevus on trafode arvus ja pingemuunduri skeemilahenduses.lohuta end mõtega et erinevaid variante on suhteliselt vähe
              (sul peaks olema 27-D008101,OZ964 peal tehtud)
                Tere.
                See Finlux on Vesteli sisuga.Juhtmete ühendused, kontrolli üle need pesad ,annavad halvasti ühendust.
