Radiotehnika s150 valjuka ühendamine
    Tervist.
    Probleem siis järgmine,et sai kastist valjukas remondiks välja võetud ja ei taibanud vaadata kuidas juhtmed olid ühendatud.
    Kuna on ainult üks kõlar siis ei saa ka teise pealt vaadata,kas + klemmi peale läheb must või valge juhe.
    Nüüd oleks vaja teada,et valjukad ikka ühes faasis käima hakkaksid.
    Ehk keegi foorumlastest oskab öelda.
    Oleks väga tänulik!
    Vs: Radiotehnika s150 valjuka ühendamine.
    Ühenda mingi patareiga kõlar ära, ühendushetkel liigub membraan edasi või tagasi. Nii saadki valjuhäädlid ühte faasi.
      on ka lihtsam moodus:ühendad suvaliselt.kui miski ei häiri,jätad.kui ei meeldi,ühendad vastupidi
        Samas loogiliselt võttes peaks must juhe ikka - olema.
          Värvide loogikas mina küll kindel ei oleks. Eks vana hea patarei test aitab küll aga siin on omad nüansid. Filtrid muudavad faasi, iga sort omamoodi ja sugugi mitte täpselt +- 180 kraadi. Samuti järjestikku kondeka korral jääb üle ainult üritada märgata külge- ja lahtiühendamise fronte, et kummale poole membraan korraks hüppab. Kõrgsagedusvaljukate puhul on seda üsna tülikas märgata. Kas netist skeemi ei leia ?
            Võtad testri, lülitad takistuse mõõtmisele ning see järel ühendad testri ühe otsa kõlari terminali miinusega ja testri teise juhtmega otsid miinus juhtme välja (takistus null, sest terminali miinus peaks valjukatele otse minema). Bassikas ja kesksagedus paned õige polaarsusega ja kõrgsageduse vastupidi (info pärineb vanast S-90ne skeemist, arvan, et S-150 pole suurt teisiti).
              Tänud asjaliku info eest!
              Kuna mul oli välja võetud ainult bassivaljukas siis on viimase õpetuse järgi suht lihtne õieti tagasi panna.
              Tänud veelkord kasutajale Rom!!
              Sellega võib teema lõpetatuks lugeda.
