Samsung SyncMaster 710v rikkis!
    Tere!
    Sain rikkis lcd monitori, algul läx veel niipalju käima, et tuluke all vilkus. Kakkusin lahti, ja avastasin punnis kondesid. 450v 100uf oli ka mahlad välja lasknud. Proovisin sinna natuke lahjemat, 400v, mikrosid ei mäleta ammusest ajast. Võttis pildi ette aga ilma valguseta. Hiljem saabusid õiged konded, sai siis külge poogitud, aga nyyd nagu täiesti null. Muidugi lyhistasin seda peakondet, (450v) juhtmejupiga, äkki see tegi midagi kurja?
    25v ja 10v kondedesse toidet ei tule üldse enam! Ehk saate aidata??? (Kogemusest õpitaxe, Loll õpib oma kogemusest!) Ette tänades!!!
    Vs: Samsung SyncMaster 710v rikkis!!
    Kondekaid tühenda ikka läbi mingi koormuse (takisti näiteks). Kas nüüd on pinge seal 400V konde peal olemas? Otsi toitekivi datasheet ja vaata kas sellel on toited olemas.
      Tere!
      Kondel on toide olemas. 316v näitab. Ma nagu ei saagi aru, peaahelas on toide ilusti olemas aga peale trafot null.?
        leia nüüd plaadilt ploki nimetus üles.seni kui otsid,kontrolli kõik pistikud üle mis eelnevalt lahti olid võtnud(mõnikord juhtub pistik läheb pahasti ja väljundisse tekib lühis.siis toiteplokk käima ei lähe)
          Teema nyyd selline, et tuli lauale yx lcd hyndai L70N. Isend andis korra elumärke kui sisse lülitada. Mõtlesin, et vahetan kõik Samxon'i konded välja, ja nii tegingi. Nüüd on täiesti toimiv LCD. Proovin sama ka Samsa omaga. Ex hiljem annan teada!
            Tervitus, Konded nüüd kõik vahetatud, aga tulemus ikka sama. Trafo kõrval on üks kivi mille peale on kribatud 5L0565R, otsisin sellele datasheet'i, aga lean aint 03 seeriale. Kas võiks nagu õige olla. Lisan trükkplaadi pildi ka, kivi on siis sealpool trafot.Click image for larger version
ID:	866929 http://www.seekdatasheet.com/1136712/PdfDownLoad.html
              Millist kivi sa mõtled, minu noored silmad plaadil küll ühtegi kivi ei näe...
                milleks sulle datasheet?kui oled kindel et lühist taga ei ole,siis vaheta julgelt
