Genius SW-HF 5.1 5050 esikõlaritest ei tule enam heli
    Nagu pealkirjas öeldud ei tule enam esikõlaritest heli kõik teised kõlarid töötavad väga hästi. Keegi oskab aidata?
    Vs: Genius SW-HF 5.1 5050 esikõlaritest ei tule enam heli
    levinum põhjus on,et jätsid ühendamata.
    mis asjaoludel heli kadus?ära ainult ütle,et ise kadus
      kõik on ühendatud nii kuidas peab, muusika kuulamise pealt lihtsalt üks hetk ei tulnud enam esikõlaritest heli
        sa ju tahad vastust?siis ära räägi,et ühendasid nagu peab.
        sa ütle,kuidas ühendasid,küll me ise otsustame-on see õieti või mitte
        teine asi veel-seal peaksid olema nupud igasuguste töörežiimide ja sisendi valiku jaoks.kas oled sealt proovinud?
          See ei saa kuidagi ju ühendamise viga olla kui mul need kõlarid on olnud 2 aastat sama moodi ühendatud ja alles nüüd ütles midagi üles ja esikõlaritest ei tule enam heli ja kõik töörežiimid ja muud asjad on läbi proovitud aga heli ei tule esikõlaritest
            taga on RCA pesad?katku kõik sisendijuhtmed lahti ja puuduta sukavardaga sisemist kontakti.helitugevus pane eelnevalt kuhugi poole peale.
            kas kõik sisendid põrisevad?
