Samsungi plasma (PS-42E71H) ei näita pilti
    Tegu siis 42" plasmatelekaga. Mudeliks PS-42E71H.
    Sümptom: pilti pole. Muidu tundub töötavat (vähemalt puldilt tulevatele käsklustele allub).
    Plokk-haaval uurides leidsin kaks punnis kondekat - üks toiteplokis ja teine Y-Main nime kandval plaadil. Viimase plaadi väljundis olev 4A kaitse oli samuti läbi. Pärast lüütide asendamist põles ka uus kaitse läbi.
    Kaitse vahetusläheduses on kaks väljakat, milledest üks tundub vähemalt esmasel vaatlusel/mõõtmisel lühises ja teine "tühi" olevat.
    Siit kohe kaks küsimust:
    1) Kuidas sellised jurakad plaadilt maha saab? Lihtsalt mingi natuke suurema kolviga kuumutada, kuniks lahti tuleb? Jalgadega pole probleemi aga just see "selg" teeb muret.
    2) Kust saada B14NK60Z (õige peaks olema STB14NK60Z) transistore? Serigos pole. Elfas pole. RS'is pole. Farnellis KUNAGI oli, praegu on kiri "enam ei ladustata". On sellele mingit analoogi?
    Servise manuaali järgi on tegu sellise mitte remonditava "musta kastiga". Skeemi pole, lihtsalt öeldakse, millega tegu.
    Probleemide otsimise flow chart käseb läbipõlenud kaitsme (ja/või lühises transside) korral terve ploki ära vahetada.
    viimati muutis kasutaja warwas; 03 June 2012, 21:31.
    Vs: Samsungi plasma (PS-42E71H) ei näita pilti
    plaat on mitmekihiline.alati on risk et lisaks lühises detailile põles maha ka mõni kihtidevaheline üleminek.kui ise parandad ja ajast pole kahju,siis võid ju katsetada detailide vahetust.
    kui aga raha eest teed ja suure töö lõpus avastad et tulemus on null...
    seepärast soovitatakse plaat vahetada
    transistor ei pea täpselt sama olema,võid vabalt ka võimsama panna.
    nime järgi on sul n-kanaliga 14A ja 600V transistor
    pole küll täpselt sama vahetanud,aga näiteks IRF transistorid sobivad väga hästi
      Tegu on sellise "puht sportlikust huvist" projektiga. LCD'sid on küll torgitud, aga esimene kord plasmakat lahata.
      Ebays oli neid plaate isegi liikumas. Hinnad algasid kuskilt 60€ kandist. Piisavalt suur summa, et kohe mitte ostma tormata.
      Kuna praegu on suht "kaotada pole midagi" seis, siis esimese hooga prooviks korra need transid ära vahetada.
