Yamaha C-4 eelvõimu relee toide
    Pusin siin juba mitmendat tundi ühe C-4 eelvõimu kallal.
    Algselt oli viga, et peale pikemat (12h) seismist läks 4-5min aega, et väljundi releele vool peale tuleks. Hetkel ei tule sinna enam üldse voolu peale.
    Relee on skeemi peal RY301. Probleemiks paistab olevat , et TR622 baasil on pinge ainult 1.5V, kuigi peaks olema 6.7V.
    Kui kondensaator c313 lahti ühendada läheb baasi pinge normi ja releele tuleb vool peale. Nii kui kondeka külge ühendan on jälle 1.5V baasil.
    Kondekas tundub korras olevat.(multimeetri järgi on mahtuvus normi piires)
    Mis seda pingelangu võiks põhjustada?
    viimati muutis kasutaja kait; 20 July 2012, 00:56.
    Vs: Yamaha C-4 eelvõimu relee toide
    ma vahetaks kõigepealt C312 ära
      Suured tänud "kreeklane" vihje eest!
      Vahetasin kõik antud ahelas olevad lüüdid ära. C312 oli peaaegu vastu radikat ja seega kõige rohkem kuuma saanud. Hetkel töötab igatahes, loodame, et jääb pidama. Teada ta on, et aparaat on u. 30 aastat vana ja lüüdid hakkavad järjest kuivama. Eks tulekski korralik lüüdikuur teha aga selleks peab hakkama kvaliteetlüüte tellima, lükkan selle toimingu hetkel edasi.
      Mis mind asja juures huvitab, on see, et mõõdsin need lüüdid nii enne, kui siia kurtma tulin ja ka peale vahetust multimeetiga üle - kõik paistis olevat normi piires.
      Miks lüüdid test näitab, et kõik on OK kuigi tegelikult on mingi jama? Kas kuivand lüütide puhul ei saagi ma oma, suhteliselt soliidse hinnalist, fluke multimeetrit usaldada?
        usalda oma silmi-kui aparaat on piisavalt vana siis esimesena lähevad hukka radiaatori(ja muude kuumenevate detailide,näiteks suured takistid jne) lähedal olevad kondensaatorid.
          Esmalt postitatud kait poolt Vaata postitust
          Teinekord on sellistes kriitilistes kohtades, nagu C312, lekkevoolu väga väike suurenemine määrava tähtsusega. Testriga mõõtes ei tarvitse isegi seda aru saada, kui just samaväärse kvaliteetse kondega tulemust võrrelda.
            No igatahes võib selle probleemi kondeka süüks panna ning teema sulgeda. Tänud vastajatele!
