Thomson teler: hääl on, pilti pole
    Tere
    kas oskab keegi anda nõu, nimelt üks hommik, telekat tööle pannes ei tulnud pilti ette. Hääl on aga pilti pole, kas on suur viga või kuhu võiks minna remonti ?
    Vs: thomson teler, hääl on, pilti pole
    Täpsem mudel? Kui vana? Kas ekraan on täiesti pime või on seal midagi näha? Kui ise midagi ei oska arvata, peaks kutsuma vaatama mõne pädevama tegelase. Kuskandis teler asub?
      Tegu siis 6 aastat vana telekaga, teleri taga järgmine jada: 32 L MO( VÕI 0)51B6
      Ekraanile tuleb ülevalt alla erivärvi triibud mustale taustale, triibud eri tugevusega ja värvidega. Teler asub Harju maakonnas Laitses, kuid saan tuua/ viia kuhu vaja. Ei tahaks viia kuhugi remonti, kust öeldakse mulle võhikule mingi mega viga ja küsitakse suur summa, nii juhtus mul sõbrannaga ja otsustasin ise ennem uurida netist, et milles võiks viga olla ning leida soovitusi remontiks.
      Teler oli seina peal ning üks hommik lihtsalt enam ei tuönud pilti ette. Vend mul soovitas küll lahti ise võtta ja vaadata, et äkki mõni kondekas( ma ei tea kas see õige nimi asjale) lihtsalt läbi põlenud..
        Selline?
        Signaali allikas on milline?
        SAT vastuvõtja või mingi digiboks või modem või ruuter või misasi?
        Kas videosisendist näitab pilti? Mina prooviksin fotokaga või DVD mängijaga.
          just, selline proovisin, ikka pilti pole. digiboks oli muidu taga, viasat oma. Lapsed tahavad seda telekat oma tuppa ja mõtlen, et kui palju selle remont võiks maksma minna..
            tee pilti
              see pilt räägib enda eest.
              sain väiksemaks Click image for larger version
Name:	teler väike.jpg
              viimati muutis kasutaja Scott; 09 August 2012, 04:12.
                tõenäosusega 95% on ekraan vigane.
                  aga millest ekraan vigaseks läks? oli seina peal, ei saanud vigastusi. kas ekraan ka lihtsalt siis võib nii öelda oma eluaja ära elada?
                    aeg tuleb kätte ja läheb.uue ostmisel vali selline mudel mida viie aasta pärast poleks kahju ära visata.
                    ja veel.mida väiksem ekraan,seda lühemat aega teler käib
                      Selle vana ja vigase võib varuosadena müüki panna. Ehk on mõni huvitatud uurimisest: kuidas ta lahti käib, mis seal sees on ja nii edasi.
                        Ega Sa seda ekraani mingi märja vedelikuga pole pesnud ? . Netist olen lugenud, et seda ei tohi teha. Vedelik valgub aegamööda allservas olevate kontaktideni ja edasi vaid aja küsimus..
                          Vs: Thomson teler: hääl on, pilti pole
                          ei ole pestnud. mulle küll tuli ka päringu peale järgnev vastus:
                          Tere
                          Tõenäoliselt on tegu ekraani juhtimise probleemiga (toiteosa või inverteri rikkega). Arvatav remondi maksumus jääb vahemikku 60-80 EUR.
                          Tervitades
                          AS Speleta
                          ei teagi, kas proovida...
                            Esmalt postitatud usigne poolt Vaata postitust
                            Tere
                            Tervitades
                            AS Speleta
                            Oh....
                            Toiteosa ja inverter peaks olema ju korras !!!!.
                              Kahtlustan maatriksit ja ekraani infokaabli ühendust. Võibolla sai teler siiski pisut muljuda/väänata?
                              Toiteosa on korras, muidu ei oleks häält.
