Technics ST -600
    Technics ST -600
    Ostsin E-Bayst Tehnics ST-600 stereotuuneri
    Asi on kõike muud kui stereo,kas dekooder läbi või külmakas....
    Kellel aega viitsimist asi üle vaadata ja diagnoos panna koos ravi umbkaudse kuluga?
    Ennetavad vastused küsimustele
    Asub Tallinnas
    Manual puudub
    viimati muutis kasutaja Scott; 19 August 2012, 02:59. Põhjus: 2 kokku
    Vs: Technics ST -600
    see "kõike muud..."
    kas puudub stereosignaal(indikaator ei lähe põlema),või puudub stereoefekt?
      Puudub efekt ja ei sütti ka stereo indikaatortuluke
      Ainult ühel sagedusel lõi korraks signaalinivoo põhja ja stereotulukese põlema
      Lasin peale Su küsimust skaala uuesti läbi nii automaatikaga kui käsitsi aga enam seda kohta ei leidnud
      Kahtlustasin ka hetkeks antennivõimu ja tassisin tüüneri üles ressi kõrvale ja midagi ei muutunud
      Ressil aga kõik funkab,tulukesed,efekt jne
      Isegi katusel käisin ja kõik kaablid said "hoolduse"
      viimati muutis kasutaja ottok; 18 August 2012, 22:39.
        aga mingi nõrk vastuvõtt on?
        sel juhul kahtlustaks FM ploki esimest transistorit,aga see on plekkkarbi sees ja väga lihtsalt talle kontrollimiseks juurde ei pääse
          No ei ütleks,et nõrk vstuvõtt,tugevad soomed tulevad kah sisse ....
            FM-mode nupp (kõige paremal alumises reas) ei muuda midagi?
            Skeemi saab http://elektrotanya.com/technics_st6.../download.html
            Seal lk 8 on ka õpetus kuidas ilma mõõteseadmeteta dekooderi VCO-i RC konstanti reguleerida nii et asi stereot dekodeeriks - võibolla selles viga.
            viimati muutis kasutaja moi; 19 August 2012, 13:43.
              See nupp ei muuda midagi
              Tean kus otsast jootekolbi hoida ja oskan ka rca otsi joota.
              Aga kui asi läheb skeemis millegi mõõtmiseks siis jätan asja spetsidele
                Manuali leht on natuke pirtsakas, kõigepealt laseb oodata teatud tundmatu aja (mõni minut), alles siis tekkib laadimise link ja siis kõigi lehitsejatega ei tööta, IE on kõige lollikindlam.
                  Sain manuali lahti, ja kruttisin seda näidatud jubinat,mitte midagi ei muutunud
                    tubli oled.aga kas sa enne kruttimist algasendi märkisid ära?kui ei,siis tegid järgmisele parandajale liigset tööd juurde.
                    aga moraali võiks kõigile lugeda:enne igasuguste potekate keeramist tuleks reguleeringute algasend ära märkida.kõige lihtsam on seda teha kiirestikuivava värvitilgaga(küünelakiga).
                    siis on alati kui tulemus puudub,hea algasendit taastada ja viga mujalt otsida
                      Loogiline
                        Antud poteka kruttimine on suhteliselt ohutu, ei vaja õige asendi leidmise jaoks mingeid mõõteriistasid.
                          Mina kontrolliks selle AN7420 jala 16 ahelaid. Äkki miski hoiab "Force Mono" režiimi peal.
                            ST läks spetsialisti kätte
                              Asi "peaaegu" korda tehtud.
                              Viga on arvatavasti vahesagedusvõimendi kivis an7273 IC201, mis ei anna huvitaval kombel välja signaaliinfot. Sestap protsessor arvab, et signaali pole ja sunnib "forced mono" peale. Asja lahendasin 6,8k takisti ühendamisega kivi jalgade 14 ja 15 vahele. Häda on ainult selles, et signaalinivoo on inikaatori järgi nüüd "põhjas" Muu toimib.
                              Kõrgsagedusosa on ok, ehk "traadiga" tuli enamus jaamu ja puhtalt.
                              Asi omanikule tagasi antud ja teema lõpetatud. Äkki on kellelgi minu postitusest abi.
