Nõukaaegne kell
    Nõukaaegne kell
    Margiks "Elektronika 6.15M". Viga seisneb selles, et ei kuvab valesid segmente, näiteks numbrit 6 peegelpildis. Avasin korpuse, sees mõned dioodid ja takistid, 3 kivi, (vist) kvarts ja paar kondekat. Kas on võimalik remontida? Kella välisilmet näeb siin: http://www.leningrad.su/museum/show_calc?n=449
    Vs: Nõuka aegne kell
    On vast ikka võimalik, aga, kas tasub? Üldiselt tehti neid mitmes variandis CMOS tehnikaga. Selline viga viitab, et ilmselt on tegemist dünaamilise indikatsiooniga. Selle juppe peaks kah olema.
      Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
      mõned dioodid ja takistid, 3 kivi, (vist) kvarts ja paar kondekat[/URL]
      Sinna kivide peale on midagi kirjutatud. Seda kirja oleks alustuseks ilus teada.
      Ja siis jalutada läbi Tiigi elektroonikast.
      Aga on veel mõni küsimus.
      Kas kell peab töötama täpselt nii nagu ta töötas või ta peab töötama?
      Kas on näha et keegi on juba seda kella parandanud?
      Kas omanik on elektroonikahuviline või kellahuviline?
        Kui need rohelised segmendid pole väsinud ja helendavad kõik ühtlaselt ilusti siis ikka tasub remontida.
          vaheta alustuseks kondensaatorid
            See on ühekivikell, K145IK1901 vist oli. See kivi ei sure tavaliselt nõnda poolest saadik et kell hakkaks imelikke asju tegema. Toiteosa, kondekad, külmjooted kogu plaadil jne on võimalikud jamade allikad.
              Eks siis alustan kondekate vahetusest. Skeem oleks hea, aga google küll miskit head ei pakkunud. Mida tähendab "dünaamiline indikatsioon"?
                Ehk seda, et korraga ühel ajahetkel kuvatakse üks number, siis järgmine ... Aga piisavalt kiiresti, et nad ei vilgu.
                Indikaatori väljaviikude vähendamise ja trükkplaadi lihtsustamise eesmärgil.
                Skeem:http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/...-15м.png
                viimati muutis kasutaja urmo; 28 m 2012, 17:50.
                Head susserdamist !
                  Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                  [ATTACH=CONFIG]6515[/ATTACH]
                  Näe ei olegi selline loom nagu arvasin. Need kivid oskavad ka poolikult surra.
                    Võimas: see on 176 seeria tipp, selle värgi klassikaline rakendus ja on dünaamiline indikatsioon. Ilmselt on kivid OK, aga juhttransid ja/või nende ühendused lihtsalt viletsad ja katk.
                    Kivide suremisse ei usu, aga, kui keegi tahab vahetada, siis mul peaks kusagll olema.
                      Transistore selles kellas ma küll ei näinud. Ka viidatud skeemis ei paista neid. Vahest pead silmas muud kella.
                        Vahel kondensaator C2 kuivab ära, ning kvarts paneb segast,
                          Esmalt postitatud Netwrk poolt Vaata postitust
                          Minumeelest selle skeemi kvartsi juures C2 on keraamiline, kuidas see veel kuivada saab?
                          On küll juhtunud et kvarts ise on aegade jooksul "ära väsinud" ja vajab väljavahetamist.
                          Kõige tõenäolisemaks peaks toitepingel kondensaatorite C3 ja/või C5 kuivamist.
                            See C2 on punane leht kondensaator, see praguneb
                              Jajah, need olid küll eelmise sajandi ühed odavad ja viletsad (õrnad ja haprad) keraamilised kondensaatorid, sisemised lühised...
                              Pilt ka taolistest - http://gzip.ru/pictures/kondensatory_keramicheskie.jpg
