Nõukaaegne kell
    Vs: Nõuka aegne kell
    Vahetasin toite osas kaks lüüti ära ja nagu arvata oli, ega miskit paremaks muutunud. Lisan paar pilti, et targemad saaksid oma arvamust vea iseloomu kohta öelda. Paistab siiski, et mingi kivi on otsad andnud või andmas. Pildid: http://i481.photobucket.com/albums/r...cture004-1.jpg http://i481.photobucket.com/albums/r...cture003-2.jpg http://i481.photobucket.com/albums/r...cture002-6.jpg http://i481.photobucket.com/albums/r...cture001-2.jpg
      Vahvad pildid küll, aga mis seal peaks olema? Seega, millised segmendid valetavad? Kondekatesse ei usu. Kui endal ossi pole, siis Tartus peaks teadjaid küllaga olema: ehk mõni käib üle?
      Skeem on ju olemas. Kui mõnda kivi vala, andke teada: tõenäoliselt leian.
        Vaata 1. pilti, seal peaks olema nt. 10:17, aga on see, mis pildil. Eks homme uurin, palju need kivid Tiigi tn. maksavad. Kardan, et liialt palju, et vana kella taastama hakata. Juhul, kui viga peitub siiski kivi(de)s.
          Kui kivid ja mul leidub, saad sümboolse ölle eest! Trt. - Tln. on veel mureks. Anna teada. Halvustamatta PIC-i sõpru olen oma CMOS -iga saavutanud sama, tihti odavamalt aga (softi mõttes) jäigemalt. Siin ilmas on veel kõigile koht! Kauaks?
            Vaatan et kõikidel piltidel on kõigil numbritel segmendid a, b ja c põlemas, kas nad kella töötades vahel ka kustuvad? Kui ei, võiks kahtlustada К176ИД3 riket.
            Mõtlen muidugi "inimeste moodi" kokkuleppelist segmentide tähistamist:
              Alati põleb segment c. Täghelepenalikult vaadates on märgata, et kui kuvatama peaks nr. 4 , aga kuvatakse poolik nr. 9 (põlevad segmendid a, b, g, f, c), et segment a helendab poole võimsusega. Kuigi ta ei tohiks sel hetkel üldse toimida. Ja ka teiste kuvamistega on sama lugu, mistõttu tekivadki sellised imevigurid indikaatorile.
                Kui toitepinged on nüüd õiged ja montaažis kusagil lühist pole, kahtlustaks poolikutes helendustes esimeses järjekorras К176ИД3 riket.
                Väga ei välistaks ka muud põhjust, tegemist ju dünaamilise indikatsiooniga, kus on oluline mikroskeemide omavaheline õige koostöö.
                Täpsem töötamise analüüs annaks ilmselt ka täpsema diagnoosi, kuid nii kaugelt on seda vist võimatu teha.
                  Suured tänud kasutajale fre. Vahetasin tema nõuande järgi ära К176ИД3 kivi ja kell korras.
                    Tere, kuna algne postitaja sai oma kella korda siis postitan ka siia jutu jätkuks. mul nimelt täpslet sama kell aga probleem selles et kell ise korras aga rohelised segmendid helendavad liiga õrnalt. päevaqvalguses ei saagi hästi aru et kell töötab, pimedas tundub ok. Teema alguses keegi puudutas antud probleemi ja nagu ma aru saan siis ei ole erilist mõtet remontida, kui segmendid väsinud on? foto peal tundub heledam kui päriselt. http://i46.tinypic.com/2ugpgl3.jpg
                      Indikaatorlambi helendav luminofoor ja võib-olla ka kütteniidi emissioonikiht "väsivad" aastatega.
                      Kui selle kella heleduse vähenemine ongi olnud pikaajaline protsess, aitab indikaatorlambi vahetus.
                      Soovitan kella lahti võtta ja igaksjuhuks kontrollida kas indikaatorlambi tüüp on ИВЛ1-7/5 või ИЛЦ4-5/7Л
                      (mingitel andmetel seesama, ainult uuema nimetusega, väike kahtlus jääb) või hoopis mingi muu.
                      Siis juba kasvõi siinse foorumi kaudu võib küsida, kas kellelgi on pakkuda uut või uuemat...
                      ( http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/6.shtml )
                      Компания Электроника и связь - электронные компоненты
                        lamp on küll täpselt sama nagu piltitdel. ehk on lootust, et kellegil pakkuda sellist?
                          Esmalt postitatud hanr poolt Vaata postitust
                          Pilte oli kahesuguseid, mõnel lambil on ülemise numbritevahelise punkti asemel kelluka kujutis...
                          No siis lambi pealt täpne nimetus ja ärifoorumisse ostuhuvi ilmutama.
                          Huvilistele veel üks venekeelne artikkel taoliste kellade kohta:
                            Vs: Nõukaaegne kell
                            minul see kellukaga variant. panen siis lähiajal kuulutuse üles. tänud abi eest!
                              Vs: Nõukaaegne kell
                              ИВЛ1-7/5 kohta võtaks veel korra sõna...
                              Täna tuli tegeleda kellaga, kus selline indikaatorlamp sees.
                              Selgub, et tegelikult on vene saitidel (lisaks omaloomingulistele vene tähtede kasutamisele)
                              segmentide tähistused sellel lambil enamasti valesti antud. Vähemasti minu käes olnud kella
                              indikaatoril ИВЛ1-7/5 on nad niimoodi (tagaküljelt on "trükirajad" ju kenasti näha!):
                              (ots - segment)
                              4 - g (see on õigesti, samuti g)
                              5 - e (mitte f)
                              7 - c (mitte e)
                              8 - d (õigesti)
                              12 - b (mitte c)
                              13 - f (mitte b)
                              15 - a (õigesti)
                              Näiteks on nad valesti ka minu eespool antud linkidel,
                              googeldades leidsin aga ka sellise skeemi, kus nad kokku
                              langevad minu mahajoonistatuga:
                              Компьютерный форум о железе и не только...
                              On ju ka võimalik, et valmistati kaht versiooni sama tüübitähisega.
                              PS. Kokkuvõtlikku infot veel taolistes kellades tihti kasutatavate mikroskeemide
                              КР145ИК1901 ja К145ИК1901 erinevustest, neid "sitikaid" on 40- ja 48-koivalisi.
                              (mõned pildid on seal valed, aga vaatamata sellele tekst selgitab kõik):
                              &. Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
                              viimati muutis kasutaja fre; 06 October 2012, 00:32. Põhjus: Täiendus
