Lintmakk Inei 303
    Kustutamisest. Kas ei kustuta kumagi kanalit ? . Kas salvestab puhtalt või heli on selline "prääks-prääks". Esimesel juhul kontrolli radadevahetuslülitit, teisel juhul salvestuslülitit ja kustutusgeneraatorit.Kustutuspea nii naljalt läbi ei lähe.
    Heli ära kadumisest. Mõõda testriga need lülitid üle.
    Edit: kui Sul selle maki jaoks on linte vaja , siis võid neid minu käest niisama saada (375m 15 ketas A4402).
    Nii kas need lülitid mis sisse välja lülitavad maki ja tämbriregulaatori? (Parameetrid mis seal peavad olema???) Olen ikka suht algaja ärge näkku lööge.
    Salvestuse koha pealt salvestab 1-4 kehvemini 3-2 hästi. (1-4 sellepärast, et lindid on ikka vist vanad) Kuid salvestab vaid siis kui magnetiga lint puhtaks tõmmata, muidu jätab vana alla ja uue teeb peale ja siis on kosta nii seda vana, kui ka uut lindistust. (salvestuspea oli ära pudenenud- selle vahetasin välja)
    Alla veel ei anna- iga lord läheb aina põnevaks
    Samas on mul ka üks Inei 302 olemas, kuid ka sellel heli lännu ja kondekad ära vahetada, siis saaks nagu võrrelda.
    viimati muutis kasutaja Scott; 20 September 2012, 06:47. Põhjus: kokku
      Vs: Lintmakk Inei 303
      Inei 302 on nati lihtsam aga mehaaniliselt jubedam - puudub radade ümberlüliti ja liigutatakse päid üles alla. Muidu suht sama.
      Kui panid ise uue kustutuspea, siis kontrolli asendit. Ülemine tööpilu peab jääma täpselt kohakuti lindi ülemise servaga (vastasel juhul kustutad lindi teist poolt). Mõõda testriga ka mähised üle.
      See lüliti, mida mõtlesin on 1-4/3-2.
        Kuna pole inei 302 ega 303 skeemi, mis need parameetrid mõõtes peavad olema. Arvatavasti mõni plaat ei saa piisavalt voolu peale või midagi taolist
          Skeemid saad siit
          Esimene asi,mida tee .- kontrolli üle võimendite toitepinge toitelüüdil. Siis lõppvõimendi väljund enne lõpulüüti. Seal peab olema pool toidet.
          viimati muutis kasutaja Scott; 20 September 2012, 06:48.
