Sony 29" teleka pilt ebaterav ja värvid paigast
    Tervitus,
    ise suurem asi elektroonik pole, aga ehk siinsel rahval on rohkem kogemusi. Tahan teada, kui korralikult vastu pükse sain - kas järgneva pildi on lootust kuidagi lihtsalt (nt fookuse ja screeni kruttimisega) jonksu saada? Teleka mudel SONY TRINITRON KV-29LS30E, vilgutab 5 korda led tuld, mis peaks manuali järgi tähendama, et valitseb "I-KR error".
    Kui lihtsate meetoditega lahti ei saa, siis kas professionaalse meistrimehe juurde minek on mõistlik (hind...?) või peaks tõsiselt teleka prügimäele tassimist kaaluma? Kunagi omasin suuremat sorti Trintron monitori, too hakkas lõpuks sarnast jama tegema - mingi tüüpviga?
    tänud ette,
    paul
    Vs: Sony 29" teleka pilt ebaterav ja värvid paigast
    Fookust võid hiljem kruttida, alustuseks screenist väheke juurde, aga veakirjeldus on automaatse valge balansi kohta. Üks kiirekahur on liiga ebavõrdseks kulunud, et AVB suudaks ettenähtud piiridesse jääda. Kui väga tahta, saab mõneks ajaks pildi korda, kui kinekas päris õhtul pole, aga see rohkem hobiremont, ma ei tea, kas töökoda viitsib tänapäeval selle ette võtta.
    Ahelad ja pinged tuleks enne üle vaadata, et välistada halva kontakti vms lihtne viga.
      nägemata on raske hinnata aga tundub et kineskoop on lõpuni läbi vaadatud.enne kui fookust keerama hakad,lase tal pool tunnikest soojeneda.muidu juhtub et fookus hakab vaatamise käigus ära vajuma.
        Aitäh vastuste eest!
        Kas ainult fookuse ja screeni näppimise jaoks peaks mingeid erilisi kõrgepingevastaseid abinõusid rakendama?
        Kui tööde järjekord oleks järgmine, kas on lootust ellu jääda:
        1) telekas vooluvõrgust välja, vajutada "power on" nuppu, et jääklaengud ära kasutada
        2) kest maha
        3) telekas sisse (ca pool tunnikest)
        4) timmida fookust ja skriini (kas kruvid on voolu all?) ja manuaalselt tarkvaralist valgebalanssi
        5) uuesti pt 1
        6) kest peale
        tänud,
        p
          kõik sisemised tööd tuleb sooritada ühe käega.vältida teise käega eriti radiaatorist,veetorudest või arvutist kinnihoidmist.samuti ka teleri metallosade puudutamist
            Aitäh mõtete eest, pildi sai teravaks ja jäin seejuures ka ellu. Värvid õnnestus enamvähem paika saada keskmiste ja tumedate toonide juures, heledad ikka punase tooniga.
