LG W2243S LCD monitor
    Tere
    Juhtus siis näppu pealkirjas nimetatud monitor, käitub teine veidralt ja vilgutab oma tuld nagu oleks "stand by" käima ei lähe- vahest läheb vilkumine järjest kiiremaks ja mingi aeg üldse ei vilgu enam. Nii kui vga kaabel taga ei ole ja käima läheb siis käib, pilt ilusti ees "check signal cable" nii kui kaabel taha visata nii näitab korra LG logo ja läheb magama ja enam nupust käima ei lähe aga kui VGA kaabel tagant tõmmata siis pilt ilusti ees, vahest meelitab ka koos kaabliga käima. toites pinged olemas "scaleri" plaadil kah 3,3 ja 1,8 V olemas olenemata mis vigurit ta parasjagu teeb. Peale testri hetkel peenemat riista pole. Et äkki kellelgi kogemusi , või tuleb uus "Scaler" Ekraani juhtplaat otsida.
    E:Lasin ilma kaablita 15 minutit tiksuda nüüd lükkasin kaabli sappa ja töötas paar minutit ja jälle tuttu läks.
    viimati muutis kasutaja prelude; 04 September 2012, 12:18.
    Vs: LG W2243S LCD monitor
    esmane mida soovitan teha, vaheta kõhklematta välja toiteploki väljundahelas olevad kõik elektrolüütkondensaatorid, isegi kui nad pealtnäha n.ö korras on...
      Ma jootsin nad ükshaaval välja ja mõõtsin üle, mahtuvused olid korras.
        Äkki oled huvitatud seda mõistliku hinnaga loovutama? Oleks vaja ainult ekraani.
        Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
        __________________
          Mul täpselt sama jama. LCD paneel testitud ja korras, kondekaid proovitud vahetada... ei andnud tulemust.
            Ma vahetasin selle juhtplaadi e. scaleri ära nüüd kõik korras, uue sain Tartus sealt "Arwest" remonditöökojast kohapeal oli olemas. w2243s ja vanema w2234s scaleri plaadid on ühesugused ja tundub et nende monitoride nõrk koht.
              saan aru et see plaat kus on chip ja VGA ots. Ega ei mäleta mis see plaat maksis umbes?
                Kui keegi mulle ekraani ei paku, siis võin maha parseldada ekraani küljes oleva toimiva scaleri plaadi.
                __________________
                  20 eurot maksis ja see oli uus muidugi.
