D-klassi võimu remont
    On üks Mac Compact 225 aktiivsubwoofer, asjal D-klassi võimendi sees. Sisselülitades power tuli läheb põlema ja hakkab valjuhääldit põksutama ning vilgutab punast tulukest. Jahutusplaadike läheb kuumaks. Sai lahti tehtud ning üks mosfet võimendi osas oli lühises, vahetasin ära ning ikka asi jama. D-klassi võimendi minu jaoks tume maa, ehk kambapeale läbi foorumi saaks korda? Või kellelegile asjatundjale viia, kuid siis remondihind läheb ju üpris kirveks. Sai selle asjanduse 32€-ga ostetud, pidi töökorras olema, aga miskit! Varsti ehk jagan pildimaterjali.
    Palju umbkaudu antud võimendi remont maksma võiks minna?
    Vs: D-klassi võimu remont
    Arvan et võimuks sul TDA8924/7498, need kõrbevad päris ruttu.
    Vaata mis võimukivi on, ei tea miks kurat talle mosfeti lõppu vaja on..
    Need võimukivid odavad ei ole ~8-12€
    Ega sa ise sinna mingit toitesüsteemi ole leiutanud, üks jama võib olla selles et võimend pooltoite saanud.
    Ise kõrvetasin oma 400w stereo nii maha et, üks toitejuhe tuli lahti. -_ ...+
      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
      Kui midagi ei tea, siis palun ära jahu siin mingit jama. Pole seal mingit TDA kivi. Varsti pildid.
      Lubatud pildid:
      Proovin mosfetid ära võtta ja siis vaadata, mida asi teeb. Põhiplaadilt jookseb ilusti +-50V välja ilma võimendiplaadita. Aga ok, eks ma katseta.
      viimati muutis kasutaja tiidu93; 05 September 2012, 21:03.
        Re: Vs: D-klassi võimu remont
        Kui remontida soovid , helista 5037093
          Ise-enesest sai selle aktiivsubwoofri passiivseks tehtud ning hetkel eraldi võimu taga teeb oma tööd. Originaalvõimendi seisab niisama ning pean mõtlema, kas tasubki remontida. Enam pole nii karjuvat vajadust selle remondiks.
