Magnat RX mono
    Magnat RX mono
    Võimendile Magnat RX mono toitejuhtmeid külge ühendades hakkas võimust suitsu tulema. Tegin võimu lahti, põlenud olid IRFZ44N transistorid. Võtsin transistorid maha. Aga toite + - vahel on ikka imelik 1.6 Ohm takistus. Midagi muud nagu silma ei hakka. Aga oskab keegi nõu anda mida veel kontrollida?
    Vs: Magnat RX mono
    Teised mis pilbasteks veel ei ole on samuti arvatavasti kutud .
      Vs: Magnat RX mono
      tavaliselt on neil toites + ja - otsa vahel diood,mille ainus ülesanne on põletada valesti ühendamise korral kaitse.kui sa oled kasutanud kaitsme asemel raudnaela,siis läheb see diood lühisesse.
      seda siis kontrolligi
        Re: Vs: Magnat RX mono
        Kui remontida soovid , helista 5037093
