Autoraadio Sony CDX-GT200 ei tööta
    Sain autoga kaasa raadio Sony CDX-GT200, muidu tundub hästihoitud aga pilti ette ei võta. Niipalju oskasin vaadata, et protsessor saab oma 3,3V kätte. Kui tõenäoline on et lõppvõimu kivi/regulaator ei tööta?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: Autoraadio Sony CDX-GT200 ei tööta
    vähetõenäoline, sest displei juhtimine ei sõltu mitte mingil moel lõppvõimu kivist. Vaata äkki on näiteks displei ühendustega mingi jama. Regulaatorite korrasolekut saab kontrollida ikka ainult mõõtes.
      Lõppvõimu kivi pole mingi TDA2005 vaid võim+regulaatorid TDA8588. Mis annab prosele standby pinget ning saab proselt käsu regulaatorid sisselülitada. Niipalju aparaat toimetab, et voolu tahalülitades või resetti vajutades üritab plaati väljaanda. On kellelgi ideid?
      - Õ.Õ.
        haruta raadio ettevaatlikult laiali ja mõõda lõppvõimendi 34.jalalt.
        seal peaks 9V tekkima ja 34.jalal 3V3
          Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
          Oot, kas 34 jalal peab 9V või 3,3 V olema?
          EDIT:
          Mõõtsin, lõppvõimu kivi 34 klemmile pinget ei tule, samas peale Resetti või kohe peale pingestamist tuleb 33 klemmile 15 sekundiks 6 V peale.
          viimati muutis kasutaja Matis; 04 m 2012, 18:57.
          - Õ.Õ.
            lohakas olin.
            37. jalal peab 3V3 olema
              37 klemmil on 3,3v olemas, muid pingeid ei ole.
              - Õ.Õ.
                pinged 35/20/6 otstel?
                  Kõik tunduvad olema 14V (toiteallikas 14,4)
                  - Õ.Õ.
                    mõted on kogu aeg mujal.seal peab muidugi toitepinge olema,tegelikult tahtsin pingeid SDA/SCL ja STB otstel.need on siis 2/4/22 otsad
                    kõigil võiks 3V3 olla
                      2 ja 4 on 3,3V aga 22 on 0.
                      - Õ.Õ.
                        IC501
                        kas otstel 23 ja 84 on pinge?
                          On 3,3V olemas mõlemil.
                          - Õ.Õ.
                            võta esipaneel ära ja mõõda siis raadio poole peal takistust 8 ja 9 kontaktilt üldjuhtme suhtes.(need on KEY-0 ja KEY-1)
                              Pistiku pin numbreid ei leidnud aga seal oli K-1 ja K-2 ning nendel oli 3,2v olemas nii paneeliga kui ilma.
                              - Õ.Õ.
