Nokia FX71L1 reatrafo paugub
    Nokia 7198/100Hz
    Mainitud isend käis aastaid veatult. Nüüd käivitades hakkab reatrafo (tummine punane juhe läheb kineskoopi) siniselt praksuma. Võtsin kaane maha: on näha, kuidas trafo (plast)katte all välku lööb.
    Kas on lootust, et aitab trafo vahetus või lõhnab asi lootusetuse järele?
    Ja kui on lootust, siis millise markeeringuga trafost üldse juttu võib olla?
    Ette tänades,
    Heldur
    viimati muutis kasutaja W@ldur; 06 October 2012, 11:53.
    Vs: Nokia FX71L1 reatrafo paugub
    Kuna Sa niikuinii ta sealt välja võtad siis enne EMEKSit võid katsuda kuumas parafiinis leotada. Mähist muidugi!
    Kui võimalik, tõmba vaakum ka peale ja siis kui enam mulle ei tule lase õhk peale.
    Selline asi on aidanud.
    Kas veejoa pump või mõni eelvaakum. (Pumba õli võib nii ära rikkuda.)
    Aga muidugi ei pea see aitama.
      Mõte on muidugi aus, aga kardan, et ehk on uue hankimine tõhusam, iseasi muidugi kulukas küll...
      Kui suur on tõenäosus, et ongi lihtsalt trafo kutu?
      Usun, et sain uuele jälile nii:
      Siit: http://tv-remont.info/publ/4-1-0-79
      Otsingusse lehelt 7198, ja leiab rea:
      7198 5430 3000 - FBT40229
      Nokia kategoorias isegi.
      Edasi hambusse/googlisse FBT40229.
      Saan: http://ekea.en.alibaba.com/product/5...FROM_EKEA.html
      Seal: FLYBACK TRANSFORMER 1182.9001 = FBT40229 HR8218 FOR TV FROM EKEA
      Alles jääb: HR8218
      eBay: http://www.ebay.co.uk/itm/NIK8218-HR...-/110931777996
      Kas ongi õige asi?
      Serigos leidub neid: http://www.serigo.ee/advanced_search...T40229&x=0&y=0
      Esmaspäeval saan sealt üle küsida saadavuse ja ajad.
      Siit saab ka pmst: http://www.eltradec.eu/index.php?/en/6061.html
      Miinimum tellimus on 20 ja transa keskmiselt 5.
      On üldse ettevõtmisest tulu loota?
      viimati muutis kasutaja W@ldur; 06 October 2012, 18:27.
        Kui mingisugune pilt vaatamata praksumisele ees on, siis trafo anoodpinge alaldis, harvem mähises, on läbilöök. Muu kama on korras ja trafo vahetus aitab.
          Ma ei tea, kas on tagasiside vms, aga antud mudelil on nii, et kui torkadki saba seina, siis esipaneelil olev indikaator läheb roheliseks ja hakkab tööle tavareziiis. Standbys on punane.
          Praegu praksumise saatel lülitub roheliseks, justkui hakkab tööle, ja siis iga praksatusega roheline korraks kustub ja algab uuesti.
          Seega pilti küll ette ei jõua tulla, aga kõik märgid viitavad sellele, et kui ei praksusks, siis jääks roheline põlema ja jõuaks pilt ka tulla.
