Technics SL-P200 CD-mängija ei tööta
    Tere!
    Ma ei ole iseenesest mingi tehnikaspets, küsin lihtsalt selleks, et teada, kuidas edasi toimida.
    Ostsin odavalt vana Technics SL-P200 CD-mängija (1988, aga peaks olema üsna hea mudel). Müüja väitel olevat kenasti töötanud. Tal on all nupp, mis lukustab transportimiseks sahtli ja läätse (või midagi taolist), kui mängija minuni jõudis ei olnud see nupp sisse vajutatud, nagu pidanuks olema. Ka lendas üks plaat lahtiselt sees ringi, mille sain välja korpuse lahti kruvides.
    Voolu võtab aparaat kenasti taha, ekraan näitab rida nulle (võibolla ei ole väga kahtlane), plaadisahtel sõidab tõrgeteta, aga edasi midagi ei juhtu. Peale ejecti ja voolulüliti mingitele nuppudele ei reageeri. Isegi mingit häält ei tee, et üritaks midagi ringi keerutada. Plaadile hoo andmine ei muuda ka midagi. Välisel vaatlusel mingeid nähtavaid vigastusi elektroonikas ei tundu olevat ja mootor tundub olevat otse plaadikeerutaja all, st mingit rihma ei ole. Lääts liigub, rohkem midagi ei osanud vaadata.
    Kas keegi oskab kohe aimata, milles viga võiks olla ja kas kordategemine on keerukas/kulukas? Küsimus on selles, kas ma viin mängija müüjale tagasi või ei.
    Aitäh,
    Hannes
    Vs: Technics SL-P200 CD-mängija ei tööta
    Soovitaks vahetada siiski terve laseri ja optika.Ilmselt laser väsinud ja ei hakka enam tööle kui just lähiajal pole neid vahetatud.Võiks vaadata üle ka pistikühendused.Transportimisel võis mõni lahti loksuda.
      Aitäh vastuse eest!
      Vahepeal sai selgeks, et plaat ei peagi ringi käima, kui laser plaati ei näe. Ehk siis viga ongi optikas. Pärast paari puhastamist leiab seade korralikud originaalplaadid üles, aga viskamata ei suuda mängida.
      Aga kust võiks leida üldse sobivat optikat nii vanale aparaadile ja mis suurusjärku selle hind jääb?
        Endale leidsin Serigost.Mul oli kül aiwa cd mängija kuid usun,et seal ka enamlevinud mudelitele saadaval optika olemas.
        Hinnaklassi selle mängija kohta täpselt öelda ei oska kuid saan öelda seda,et minu mängijale maksis see natuke üle 10 EURi.
