Sharp LCD 32D44E PK
    Sharp LCD 32D44E PK
    Tere. Selline probleem Sharp LCD 32D44E PK käis remondis ja öeldi et lambid läbi(10 nest 4).Kas oleks võimalus need lambid leedide vastu vahetada või on veel lisa plokki vaja
    Vs: Sharp LCD 32D44E PK
    "leedi" s. kõrgaadlisse kuuluva naise tiitel Inglismaal
    "LED" Light Emitting Diode
    kui sa esimesi plaanid sinna toppida, tahaks ka näha kuidas see toimub
    teise puhul on lootus suurem, midagi pole teha, kui juba siia küsima tulid, ilma korrektse küsimuseta tavaliselt vastust ei saa.
      Vabandust kirjavigade pärast.Kas oleks siis võimalik taustvalgustus lambid vahetada LED ide vastu?Kui on võimalik,siis mis marki LEDide vastu ja kui palju neid vaja oleks ja kas on vaja veel mingit lisa pokki?
        miks sulle lambid ei meeldi?
          LEDe vist lihtsam saada
            LED-e sinna eriti ei topi, kui topitki siis pilt jääb igaljuhul porno...valgus ebaühtlane jne..ja pealegi pead inverteri ümber tegema...lampe täitsa võimalik tellida ... antud lampide parts code on RLMPLA029WJN1 ja neid täitsa võimalik netist tellida..google otsing annab mitmeid kohti ja hinnadki pole teab mis kirved võrreldes uue tv hinnaga, või lase samas kohas kus ta sul remondis käis need ära vahetada...ise sul sellega ei soovita tegeleda kui pole varem ekraane lahti kiskunud,seal iga väike liigutus tähtis...üks vääratus ja goodbye ekraan.
              Esmalt postitatud umbellatus poolt Vaata postitust
              "leedi" s. kõrgaadlisse kuuluva naise tiitel Inglismaal "LED" Light Emitting Diode
              Leed on juba aasta tagasi prof. Endel Ristheina poolt soovitatud eestikeelne oskussõna valgusdioodi kohta.
              elektripaigaldisi ning nende käitu hõlmavat aktuaalset teavet, tutvustab uusi normdokumente ja tehnikauudiseid, avaldab reklaami. Ajakiri on abiks kõigile neile, kes projekteerivad, ehitavad, haldavad ja kasutavad elektripaigaldisi.
                http://issuu.com/elektriala/docs/ea5-2011veebi
                Järjekordselt suurepärane esitus hr. Ristheinalt: ta oli/on korüfee omal alal: nõukaaegu pääses kõrgkooli õpikuid kirjutama ainult valitud seltskond ja seda mitte parteilisel põhjal (minu meelest). Hr. Risthein oli üks nendest. Mul oli ka au talle eksamit teha: tasemevahe oli võimas, kuigi ma polnud sel ajal kah enam mingi poisike. LED-i suhtes jääksin küll selle juurde ja valgusdiood sobiks kah. Lootuses mittekedagi solvata.
                  Lambi hind vist tuleb 20euri tk.vaja 6tk.(4 läbi ja 2 kahtlased).
                    igal juhul odavam kui ekraan valgusdioodidele ringi teha.ja kui mõelda et lõhutud 32 tolliseid ekraane peaks eestimaa täis olema,siis peaks lampe soodsamalt saama
