Estonia 25ac-311 pläriseb
    Tere! Olen foorumis uus ja elektroonika spets ei ole, tinutada oskan ja tean mis on oom ja kondensaator aga see on ka enamvähem kõik.
    Naabrimehel vedelesid kuuris kaks Estonia 25ac-311 aktiiv kõlarit ja sai need siis minu koju nüüd mida tahaks kokku sobitada Radiotehnika y-7101 võimendiga aga niisama arvutiga ühendades üks kõlar pläriseb, et kas keegi oskab öelda kust ja kuidas viga leida. Multimeeter on olemas kontrollimiseks aint, et ongi kust, mida ja kuidas.
    Järgmiseks oleks küsimus, et kui on nt kondensaator õhtal, et kust ja mis hinnaga vajalikku samaväärset vidinat saada.
    Üks küsimus veel, et kui saab asja toimima siis neil kõlaritel on ju din5 pesad ja kui ma tahan neid ühendada Radiotehnika y-7101 võimendiga millel on kõlaritele mõeldud väiksed augud kriips ja punkt ei oska teistmoodi seletada seda.
    Pilt sellest kõlarisisesest võimust:
    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
    viimati muutis kasutaja Scott; 22 October 2012, 03:21. Põhjus: kokku
    Vs: Estonia 25ac-311 pläriseb
    Seda plärinat võib põhjustada mitu asja.
    Kui need kastid olid kuuris siis võib ka niiskus valjukat kahjustanud olla.
    Kondede koha pealt tahavad välja vahetamist need hallid punnid pildil vasakul pool.
    Uusi kondesid saad oomipoest.Vaatad vana pealt väärtused ja paned samaväärsed asemele.
    Vene trükkplaatidega peab olema jootmisel ettevaatlik,et üle kuumuta.Neil tulevad voolurajad kergesti lahti.
      Ok vahetan konded ära siis vaatab edasi, lasin küll kõlaritel 24h toas soojeneda enne kui vooluvõrku panin aga jumal seda teab, kas valjuka korrasolekut saab ka kuidagi aimata?
      Katsetasin kondensaatoreid multimeetriga ja selgus, et üks konde ei salvesta voolu ja lähemalt vaatasin, et on täitsa lõhki altpoolt :P
      Mõningaid pilte nendest kõlaritest, ühel pildil on siis näha, et kondensaator on lõhki.
      http://nagi.ee/photos/paberihunt/sets/360071/
      viimati muutis kasutaja Scott; 26 October 2012, 05:05. Põhjus: kokku
        Vaheta mõlemal kastil konded ära ja proovi siis uuesti.
        Päris samade väärtustega kondesid sa nagunii ei saa.
        Mahtuvus püüa enamvähem samasugune saada,pinge võib suurem ka olla.
        Mitte mingil juhul ära väiksemale pingele mõeldud kondesid pane.
        Ka mahtuvus olgu pigem veidi suurem kui väiksem vana konde omast.
          See kondekas ei pruugi läbi olla, tundub et tal seib lihtsalt all. Kui kindel et see 7101 korras siis pane sellele need kõlarid järgi. Ja too "kriips punkt" pistik on see
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Kondensaator on ikkagi läbi, siin pildil on näha, et pragu on sees ja multimeeter ei näidanud ka tulemusi sellel kondensaatoril.
            Võtsin jootekolvi ja sukaga need kolm kondet välja, oomipoes soovitati vaadata tiigitänava elektroonikapoodi (Tartus), et ehk leidub seal midagi samaväärset.
            Kas sealt tasub neid osta või on mõtekam ikkagi oomipoest võtta vähe võimsam? suurusevahe on ikka korralik :P
            Kas need aktiivkõlarid tuleb ühendada siis radiotehnika kriipspunkt aukudesse? Juhtme peab ise selleks tegema või on olemas sellised juhtmed
            din5+kriips punkt ots?
              Ei ole just kõige parem idee U-101 kõlariväljundid ühendada aktiivkõlarite sisendiga. Kõrvaklapiväljund ajaks asja ära praegusel juhul või targem eelvõimendi sebida.
                Õige küll, ma eeldasin et tollel aktiivkõlaril on klemmid et saaks kasutada eraldi võimendiga. Tegelt saaks ka praegu, tuleks vaid releest filtrisse minevaid punast ja valget juhet kasutada.
                - Õ.Õ.
                  Kondesid saad ka tiigi elektroonikast.
                  Olen isegi sealt ostnud.
                  Võta vanad konded kaasa või kirjuta andmed üles.
                  Küll müüja oskab soovitada mida asenduseks panna.
                  Veidi segaseks jääb mida sa mõtled suuruste vahe all.
                  Kui mõtled füüsilist suurust,siis praeguse aja kondekad ongi juba palju väiksemad,kui sellel ajal kui neid kõlareid valmistati.
                    Suuruse all mõtlesin jah füüsilist suurust, ma ootasin, et saan samasuure vastu :P
                    Ostsin tiigist konded ära, õhtul panen külge ja eks siis näis aga küsimus on siis veel, et kuidas neid kõlareid radiotehnikau-7101 võimendiga kokku panna, see siis ei sobi, et panna võimendi kriips punkt pistikusse?
                    pean kõlaris midagi ümber tegema?
                    kõrvaklapi väljundeid on radiotehnikal ainult 1 ju aga kõlareid 2
                    viimati muutis kasutaja Scott; 26 October 2012, 05:06. Põhjus: kokku
                      Esmalt postitatud VäikeOom poolt
                      Väljundeid on ikka kaks ( stereo ) kõrvaklappidele aga pistikuid on üks.
                      Võiksid kasutada näiteks seda adapterit http://www.oomipood.ee/product/ac-01...tik-2-rca-pesa
                      viimati muutis kasutaja raido21; 24 October 2012, 19:02.
                        ma isegi mõtlesin sellise variandi peale, mul on muidu lampvõimendi sama jullaga arvuti küljes.
                        Pettumus missugune, vahetasin kolm kondet ära ja ikka pläriseb.
                        Mis järgmiseks?
                        plärin on nagu ühtlaselt kõigist kõlaritest vahet pole kui valjusti paned
                        viimati muutis kasutaja Scott; 26 October 2012, 05:04. Põhjus: kokku
                          Pläriseb=uriseb?
                          Kontrolli toitelüüdid ära, need 2 suurt pütti võimendiplaadi üleval.
                            Kolm kondet ilusti paigas.
                            Selline küsimus ka, et kas kondel pikem saba tähendab plussi ja kui poolused segi ajada, siis käib pauk?
                            Lihtsalt ühel kondel ei olnud + - kirjas niisiis oletasin, et kui kahel teisel oli pikem saba + siis sellel ka või ei olnudki see oluline?
                            Igastahes konded jäid terveks katse käigus.
                            Pigem ikka on nigu bassiplärin, ei urise.
                            Kuidas neid kontrollida?
                            viimati muutis kasutaja Scott; 26 October 2012, 05:03. Põhjus: kokku
                              Kas plärin mõlemal kastil või ainult ühel?
                              Vabalt võib olla ka bassivaljukas läbi lastud või katki.
                              Kas füüsiliselt on valjukas terve?
                              Vuntsid ja membraan terve?
                              Võnkepool ei käi vastu südamikku?
                              Jah pikem jalg tähistab + poolust.
                              Kui valepidi panna siis võib ka pauguga lõhki minna aga tavaliselt laseb ülevalt otsast vaikselt mahlad välja.
                              Selleks ongi ülemisse otsa tehtud need sooned,et kui midagi juhtub,siis ei lõhkeks pauguga.
                              viimati muutis kasutaja av2; 27 October 2012, 22:31. Põhjus: parandus,täpsustus
