Estonia 25ac-311 pläriseb
    Vs: Estonia 25ac-311 pläriseb
    Pläriseb ainult 1 kõlarikast.
    Visuaalsel vaatlusel oli kõik korras ja liigutades ei täheldanud ka midagi.
    Vahetan mõlema kõlari vahel bassivaljukad omavahel ära, eks siis saab teada kas on valjuka viga.
      Taastasin samad kõlarid. Ühel bassivaljukal oli vunts katki ja plärises. Saad kontrollida kumb kõlaritest on puudega - lülita ühe kaupa võimule järele või kuula eraldi.
      Eelkõnelejad vihjasid kahele juhtmele kui kasutad ilma võimendita. NB! Vunts võib olla katki ka klemmlaua taga!!! Suurem tõesus, et membraani juures.
      Edu!
        Sellele vuntsiteemale juurde lisaks veel,et töötamise ajal kumbagi traati eraldi liigutades saab ka aru kas asi on vuntsitraatides.
        Helivaljus võib proovimise ajal üsna nõrk olla.
        Kui liigutamisel heli krabiseb või päris katkeb siis on traat vigane ja tuleb uus panna.
          Selge, esmaspäeval uurin järgi karvakesed.
            Sai järgi vaadatud ja karvakesed ning membraanid on korras, plärin\pragin on kõigis kolmes kõlaris. Ikka võimu viga siis?
            viimati muutis kasutaja VäikeOom; 29 October 2012, 22:47.
              Esmalt postitatud VäikeOom poolt Vaata postitust
              Aga tõsta võimendid ringi ja vaata kas pläriseb edasi.
                See on isegi päris hea idee kuna lahti saab ühendada vist sealtsamast juhtmete ühenduskohast kuid ma arvan, et ma saan lihtsalt teada, et võimendi on vigane.
                Ok vahetasin võimud ära omavahel ja selgus, et võimu viga.
                Aga siis selline küsimus, et kuidas toitelüüte kontrollida?
                Tahan ka tänada kõiki kes vastanud on sest igasugune abi kulub ära ja teeb targemaks
                Sai siin transistoreid kontrollitud ja minumeelest on üks omadega õhtal nimelt keskmise ja vasaku klemmi vahel on näitajad olemas kuid keskmise ja parempoolse vahel ei näita midagi erinevalt teistest transistoritest kus olid kõigi klemmide vahel näitajad olemas.
                viimati muutis kasutaja Scott; 02 November 2012, 04:18. Põhjus: kokku
                  http://nagi.ee/photos/paberihunt/216...in-set/360071/
                  Vaata ka skeemi kui võimalik. Sellel transistoril on kollektor ja baas kokkuühendatud. Üldjuhul see transistor läbi ei lähe.
                  Skeem: http://www.upload.ee/download/279170...11_ESTONIA.pdf
                  viimati muutis kasutaja raido21; 31 October 2012, 23:03. Põhjus: skeem
                    Kui tal on kollektor ja baas kokku ühendatud siis peabki nende vahel näitaja 0 olema?
                    See on siis korras ilmselt.
                    Vägisi kisub see kõlari case sinnapoole, et peab ikka kuskile profi kätte viima.
                      Tänud Raidole skeemi eest!
                      Olingi seda otsinud.
                      Nüüd ei ole muud kui võtad kõrgeoomilised kõrvaklapid ja hakkad sisendi poolt kuulama kust kohast moonutus sisse tuleb.
                      Kõigepelt kuula kas kivist edasi ikka normaalne heli läheb.
                      Ka see kt315 võib seda põhjustada.
                      See pole väga töökindel transs.
                        Nonii nüüd läks asi keeruliseks ära, kas see kõrvaklappidega kuulamine käib kuidagi nii, et panen juhtmeotsad sinna vooluahela külge lihtsalt?
                        Kui kõrged on kõrgeoomilised klapid?
                          Panen lingi siia tervest 25as-311 passist. Seal ka muud huvitavat näiteks kõlarite paigutus.
                          Link: http://www.upload.ee/download/279309...as311_pass.pdf
                          E: Mina asendasin selle KT815B BD137-ga
                          viimati muutis kasutaja raido21; 01 November 2012, 16:54. Põhjus: E
                            selline küsimus, et kui skeemi peal näitab transistori Baas ja Kollektor +0.65v kas see tähendab siis seda, et võimendi töötamisel peab seal olema see +0.65v?
                            "E: Mina asendasin selle KT815B BD137-ga"
                            Väga hea, et sa seda täpsustasid
                              Põhimõtteliselt peaks jah olema nii nagu skeemis on. Kui sa seda mõõtsid sellelt KT815B transistorilt mis on skeemis V5 siis mu võimenditel on 0,83V ja teisel 0,81V ning võrgupinge on 232V AC
                                See bd137 on siis ilmselt n-p-n trans ja milline variant peaks siis neist kolmest sobima?
                                http://www.oomipood.ee/search/bd137/-/1
                                Pakkusin seda kõlarit ühele remondimehele kuid too keeldus, ütles, et ei tasu taastada ja ei ole aega tegelda sellega.
                                viimati muutis kasutaja VäikeOom; 01 November 2012, 21:10.
