Niikaua kui uusi transistoreid ootan küsiks vahepeal ühendamise kohta.
Sain radiotehnika u-7101 remondist kätte ja sealne vana soovitas kõlaritele võtta väljundiks EC-M august ja arvutist vedada võimu UNIV auku kuid kas see on õige?
passiivkõlaritega proovisin kui läpakast vedasin univ auku ja kõlaritele võtsin võimu kõlarite august siis kõik toimis (võimu eest oli vhodov lüliti asetus univ peal)
Kui nüüd võtsin aktiivkõlari EC-M august ja läppar jäi univ auku siis ei tulnud piuksugi (proovisin vhodov lülitit nii univ kui ka EC-M)
3C-M on grammari/helipea sisend (zvuko snimatel, magnitnõi/ magnetiline helipea).
Välja tuleb signaal makile lindistamiseks Rec/3anuc pesast (klemmid 1 ja 4), kõrvaklapi ja kõlarite väljunditest.
Missugune rõõm, sain ühe kõlari ilusasti käima läbi võimu EC-M väljundi.
Tegin juhtmed uuesti üle ja toimib ilusti.
Kõlar teeb päris head häält, algul kui proovisin siis kuulsin, et ikka on valjult mängides plärin aga siis avastasin, et Bassivaljuka plekist võre vibreerib , vaja kinni panna korralikult.
Ei jõua ära oodata, et millal teise kõlari ka korda saab, et mis heli kahest kõlarist siis kuulda saab
Nonii nüüd viskas küll üle, vahetasin transa ära ja ei miskit.
Nüüd ma siis lõpuks palun, et kas keegi viitsiks väikse raha eest mul need kõlarid üle vaadata, et mis toimib ja mis mitte.
Lugu siis nii, et üks kõlar töötab ilusasti ja teine pläriseb (võimu viga)
Taavi
53814821
Tartu
Juurde küsiks veel, et kas radiotehnika y-7101 võimule võib panna külge veel passiivkõlarid kui mul on juba 2x Estonia 25ac kõlarid küljes või on see võimule liig?
Passiivid paneks kõlari väljundisse ja aktiivid on 3C-M augus.
viimati muutis kasutaja VäikeOom; 16 November 2012, 19:53.
Sai siis võetud see kast ajaviiteks putitada.
Sai seal need komponendid mis kellegi poolt plaadi teisele poole joodetud tagasi pandud oma õigele kohale.
Ära sai vahetatud kivi ja ülejäänud kondekad.
Hääle sai sisse aga mingi moonutus on.
Kuulamise järgi tuleb sisse kohe kivist alates.
Ise kahtlustan seda punast kondekat c4.
Mida kasutaja raido21 arvab?
Takistid paistavad korras olevat mõõtmise järgi.
