Samsung 40" lcd teler
    Tere..
    Sain endale 40" samsung lcd teleka ( LE40A336J1D )
    Telekal siis selline viga, et pilt on valge... paremal pool ääres püstipidi on 2 paari cm laiust teist tooni triipu ka ( need sellest, et paneeli lindil halb ühendus)
    Menüü nupp pilti ei muuda...
    Sisselülitamisel vilgutab koodi 4
    Kas see võib olla samamoodi paneeli kaabli ühendusest? Kunagi oli ühel samsungi läpakal valge ekraani mure (viga oli ekraani ja emaplaadi vahelises kaablis millel oli massijuhe puruks)
    Vs: Samsung 40" lcd teler
    Tere .
    T-con moodul ?
      veakood on t-con-i oma?
      Avastasin veel sellise asja, et kui sisendi nupu kaudu otsida ülesse antenni sisend ja heli kõvemaks panna, siis käib kõlaritest eaühtlase vahega sahin läbi ( selline, nagu ei ole signaali) sahin on max 1 sekund, siis jälle vaikus..
      Multimeetriga mõõtes on toiteploki väljundpinged korras...
      õhtul saan edasi vaadata, et mis ja kus veel on/ olemata on...
      võtsin ekraanini teleka lahti...ühel ekraani lindil keskelt näha, et lakk sulama läinud... või selliselt mullidena kogunenud...
      sellest ka ülevalt alla triip... annab sellega huvitav midagi ette võtta?
      proovisin veel sisendisse pilti lasta... pilt on endiselt valge, aga heli tuleb läbi hdmi ilusti...
      kui t-con küljest võtta, siis on pilt must...
      viimati muutis kasutaja Scott; 13 November 2012, 04:36. Põhjus: 2 kokku
        ekraanivahetus aitab antud juhul, aga see juba mõttetult kallis, seega varuosadeks ainult..kurb aga tõsi...
