Kitarriplokk Marshall Vibratrem ei tööta
    Nimelt kui sisse lülitada, siis paar sekundit efektib, siis jääb järgi, samas kui kõige parempoolsem ja sellest järgmine nupp põhja keerata töötab, kuid vähendama hakata ei tööta enam.
    kas asi võiks olla kondensaatorites või mujal on viga.
    Tänud
    Vs: Kitarriplokk Marshall Vibratrem ei tööta.
    Kindlasti oleks abiks täpne mudel ja skeem. Targem on ta muidugi viia kuskile remondimehe juurde kuna skeemi vaevalt saada on sellisele asjale.
      Kontrolli toide üle. Äkki vajub ära.
      Guugel skeemi ei andnud, aga tundub, et tegu on analoogplokiga .
      Kondesid ilma otsese vajaduseta ära vaheta.
        Viga leitud adapter ei suutnud plokki ära toita, teine adapter tegi oma töö hästi ära. tänud
