Dual xdvd8190n ekraaniga makk ei taha plaate ja mälukaarte lugeda
    Mure siis selline et antud makil vahepeal töötab ilusti plaadimängija ja vahepeal ei taha kohe üldse lugeda plaate. koguaeg kui paned plaadika peale siis on ees ainult loading disc aga ära ei lae plaati ja kui tükk aega proovida siis hakkab tööle. Kui tööle hakkad siis töötab ilusti ükski lugu ei hüppa ega midagi . Vahest mitu korda järjest proovid koguaeg loeb plaadi ilusti ära, aga kui jamama hakkab siis võidgi seda plaati sisse välja toppima jääda. Oskaks keegi öelda milles võib probleem olla? kas äkki mõnes ühenduses? Või oskab äkki keegi seda parandada? Igasugune abi oodatud.
    Vs: Dual xdvd8190n ekraaniga makk ei taha plaate lugeda ja mälukaarte ka.
    lugeja lääts must või lugeja ehk laser ise väsind...proovi vatitiku ja puhta piiritusega õrnalt lääts üle käia, ja kui ei aita siis....laseri vahetus.
