Kõrvaklapid murdunud!
    Tervist.
    Probleem selline, et kõrvaklapid murdusid. (Sealt, kust suurust muuta saab.)
    Murdusid nii, et ükspäev hakkasin pähe panema -ja kraksti olidki peamiselt murdunud.
    Mingi väike jupp hoiab veel kinni.
    Teab keegi head lahendust, kuidas saaks korda teha? Pole tähtis, et kas neil enam suurust saab muuta, kuna kõige väiksema peal on need OK.
    Olen proovinud teibiga, kuid see venib päevaga ära. Oluline on ,et see koht kannataks pähe panekut (natsa stressi siis).
    Kardan et ka superliim ei aita, pole veel proovinud aga vast ei ole mõtet sellega jamada kah.
    Paar pilti kah:
    (Pildi kvaliteet annab soovida..)
    !Plastikust on tehtud!
    EDIT: Kas epoksüliimist oleks mingit kasu, kui ennem SuperAttackiga murdunud osa kokku panna ja siis epoksüliimga katta.
    viimati muutis kasutaja wildjjbug; 14 December 2012, 16:24.
    Vs: Kõrvaklapid murdunud!
    Liim ei hoia, kui just mingit toetavat konstruktsiooni ei ehita.
    Murdsin eelmisel aastal enda klapid umbes samamoodi ära. Parandasin plekiga(metall), selle väänamine eeldab küll soovitavalt spetsiifiliste tööriistade olemasolu, kuid muidugi saab hädapärast ka tavaliste näpitsatega. Endalegi üllatuseks kestab kinnitus siiamaani ja väsimise märke pole...
    Edit: tegin mõned pildid ka. Telefoniga tehtud ja tumedad, kuid ehk on abiks. Kui oleks teadnud, et kinnitus jääb nii hästi kestma, oleks ilusamini meisterdanud
    viimati muutis kasutaja Cartman; 14 December 2012, 20:40.
      EPO-ga eriti kaua ei kesta, proovitud.
        epoga on vaja kangast immutada ja see siis sel moel plastiku ümber mässida et see mehhaanilsielt tugevalt kinni jääb. vajadusel tuleb mingeid sakke sisse lõigata vms
          Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
          http://db.tt/NllJb9l8
          Millega sa selle metalli sinna külge kinnitasid?
          Eile natuke nokitsesin ja sain midagi tehtud säranüünalde ja duct tapega. Lõikasin säraküünlad lühemaks, tegin nendest toese ja tõmbasin teibiga kinni.
          Ei tea, hetkel pole veel paindunud ära, aga eks näis. Ega ta just kena välja ei näe.
          Kui ära lagunevad üritan plekitükiga midagi korraldada.
            Eeelmisel talvel lõhkusin ühed panasonicu klapid ära...
            Lõikasin siis plekist 2 ristküülikut ja neetisin kinni, samamoodi ka tööriistavöö , kestab ja lihtne teostada.
              Esmalt postitatud wildjjbug poolt Vaata postitust
              Plekk on väänatud ümber plastiku mitu ringi tugevalt, mingit eraldi kinnitust ei ole. Kasutasin 0,7mm plekki.
              Nagu ütlesin, oli algselt tegemist ajutise lahendusega ega arvanud, et püsima jääb.
                Imestan, et kuidas too seal püsib niimodi. Aga eks ma vaata veel, kui praegune ajutine toes ära paindub siis üritan midagi kokku teha. Ega ikka ei hakka uut 60 eurtsi raiskama uute peale, kuna kõlavad nagu uued.
                Tänan kõigile abi eest!
                Õhtut..
                  Püsib sellepärast, et on lõigatud sobiva kujuga plekk- tagakülg on pikem, mis pingestab ja annab jäikuse. Välimine serv on väiksem, et säilitada võimalus klappide suuruse muutmiseks. Plekk on samuti piisavalt paks ega anna järgi (tavaline 0,5mm jääks võibolla liiga nõrk). Ning kuna kasutada lai valik selliseks tööks ettenähtud tööriistu, oli suhteliselt lihtne tekitada plekile piisav pingestatus ja surve, et konstruktsioon koos püsiks.
