MacBook Pro 15" ekraani pistikupesa 3 jalga oksüdeerunud
    Tere.
    Kas keegi lugupeetud joote-spetsialistidest oskab öelda, kas on võimalik taastada või üle joota kolme oksüdeerumise tagajärjel kadunud pistikupesa klemmi?
    Minu mitteprofessionaalse mõõtmise tulemusel pakun, et jala mõõt on 0,3-0,4mm.
    Need on ekraani taustavalguse toiteklemmid. Arvuti ja ekraan töötavad normaalselt, vaid ekraani taustvalgus puudub.
    Kuna ise vastavat kogemust ja aparatuuri ei oma, siis palun asjatundjate abi. Kellel on huvi, saan saata suuremad pildid ja täpsema seletuse.
    Ette tänades, Andyvana
    Vs: MacBook Pro 15" ekraani pistikupesa 3 jalga oksüdeerunud
    Seal pistikus ei ole ju enam neid jalgu olemas, ei ole ka midagi üle joota. Üks võimalus on terve pistiku välja vahetamine, teine võimalus joota sealt, kust klemmid tulema pidid, juhe LCD poolt tuleva pistiku külge.
      Pean ennast küll rohkem pühapäevaelektroonikuks, aga kui seal vähegi metalli kuskil veel terendab siis on kindlasti võimalik sillad peale joosta. Kui vaja saab peene vasktraadiga kadunud rajad asendada. Kuna ma kirjutan seda postitust ka ise 15 tollise macbook pro tagant, teeb ming väga murelikuks, kuidas need rajad sedasi ära oksüdeeruvad?
        Tere ja tänud vastuste eest.
        Pesapoolsel osal on jalgadest midagi järgi jäänud ja plaadi pool peaks saama kasvõi peale joota. Kas pole nii?
        Piinlik aga klaviatuurile on 2 korda vedelikku peale aetud ja eks ajapikku on keemilised reaktsioonid oma töö teinud.
        Iseenesest on aparaat tubli ja seepärast mäng vääribki küünlaid.
        Andyvana
