Noval socketiga lampide testimine Tartus?
    Tervist!
    Keegi teab kus/kes Tartus saaks noval socketiga eelvõimu lampe kontrollida?
    Ette tänades info eest!
    CoiL
    Vs: Noval socketiga lampide testimine Tartus?
    Esmalt postitatud CoiL poolt Vaata postitust
    Tervist!
    CoiL
    Selline pesa?
    Või mingi teine?
      Mis lambid on?
        Selline pesa?
        Või mingi teine?
        Peaks jah seesama pesa olema. Lampideks on 6N23P, 6922EH, E88CC, PCC88/7DJ8.
          Sõjaväes sai ka neid lampide mõõteriistu parandatud.
          Mõne lambi kohta testkaarti polnud. Siis sai tunnusjoonte järgi ise kaart tehtud.
          Kui on olemas toide (nt UIP), siis on võimalik niisama ka kontrollida.
          Kas mitte Fi-s sellist "päris" riista ei olnud?
          __________________________________
          Ilus oleks kui kuskil oleks selline avaramate võimalustega testkeskus.
          Mõned riistad - oss, generaatorid, toited, mõõteriistad.
          Öeldakse et kõik lõhutakse ära.
          Olen natuke harjutanud ja võin kinnitada et alati nii ei lähe.
          Kui vaja, võib organiseerida nõustamis.
          Aga ruum ja riistad võiks ikka olemas olla.
            Pigem huvitaks kas kellelgi tehnikahuvilisel on see aparaat olemas Tartus ja kas oleks võimalik kontrollima tulla. Ise aretama ei viitsi hakata mingeid meetodeid kui just keegi puust ja punaselt ette ei tee. Seda, kas Fi-s see olemas ei oma aimugi. Peaks vb. külastama kui mujalt abi ei saa.
              Tõesti siis mõnel tehnika-gurul ei vedele miskit?
                Riistapuu lampide mõõtmiseks on olemas, aga vat aega ei vedele. Samuti ei vedele mõõtekaarte eelpool viidatud lääne lampide jaoks ja ei vedele ka aega kaartide koostamiseks.
                Seega pakun lahenduse - otsid netist lambitestri Л1-3 või Л3-3 dokumentatsiooni ja teed soovitud lampide mõõtekaardid (või vähemalt projektid neile) valmis. Siis minu poolt lambitester ja mõõdame need lambid ära nagu naksti.
                  ... ei vedele mõõtekaarte eelpool viidatud lääne lampide jaoks
                  6N23P ja E88CC paistsid olevat sarnased kaksiktrioodid.
                  Tõsi, datasheet näitab ühel kütted rööpi, teisel järjest.
                  Seega annaks neid ühe ja sama kaarti abil testida.
                  Või kuidas?
                  (Ma rohkem neid datas-id võrdluseks ei otsinud.)
                    E88CC = ECC88 = 6N23P-EV, kui täpne olla.
                    Kui lampide mõõtmise soov tekkis sellest et on aparaat, mis hästi ei tööta ja kahtlustad lampe, siis võiks neid kontrollida sealsamas aparaadis.
                    Saab rutem kui linna pealt lambitestrit otsida ja sellele uusi kaarte joonistada.
                    Kui on plaan ehitada uus aparaat siis tuleb lihtsalt võtta uued, kasutamata lambid, teha asi valmis ja kui on jamasid siis vt üle-eelmine lause.
                    Aga kui on soov lampide teema juurde jäädagi, tuleb nagunii endale lambitester muretseda. Mida varem, seda odavam. Võin pakkuda.
                      Sellepärast ei saagi sama kaardiga neid testida. Kaart paneb paika nii kütted, eelpinged kui anoodpinged-voolud.
                        Kui mõlemal lambil on küte 4-5 ja mõlemad kasutavad 6,3 V siis milles on probleem?
                        Kui see tõesti nii on, siis rööpküttega lamp võib jääda ainult ühe poolega töötama.
                        Aga see pole siis ju eriti korras lamp! Ja tester saab sellest aru.
                        Kui nüüd neid lampe oleks vaja võimendajas kasutada siis võiks võtta ülesse
                        tunnusjoonte võrgu ja võrrelda ning siis valida sobivaid.
                          Tahaksin testida kasutatud lampe, mis ostsin eelvõimu jaoks, et teada saada lekked/lühised jms. Aga tundub, et sellega liiga palju jebimist.
                          Muidu E88CC = ECC88 = 6922 = 6DJ8 = 6N23P = 6N27P
