Radiotehnika U101 väljundi 0 ja algvoolud
    Tere,
    Sai võimendi surmast päästetud ja ühel lõppvõimul mitmed transid ja üks lõputranss ka vahetatud. Sooviks teada, kuidas väljundi 0 ja transside algvoolud paika reguleerida ja kust algvoole mõõta saab? Hetkel väljundist mõõtes v: 80mV p:40mV. Mis see maksimaalne norm on?
    Üks pote on seal lõpuplaadil r12, mida saab regullida.
    PS! Mul on 1 võimendi veel varuosadeks, lõpud on üsna erinevad nendel kahel mudelil, töötaval variandil on keegi voolupiiraja ilmselt tuimemaks teinud ja takistitele paralleelselt teised takid peale jootnud. Mõned pisierinevused veel a.la trafo tundub ühel veidi kõhnem ja trafo juures puuduvad 2x 4A kaitsmepesad.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Vs: Radiotehnika U101 väljundi 0 ja algvoolud
    Esmalt postitatud hgTafka poolt Vaata postitust
    Midagi siin ei klapi. Küsid voolu kohta, aga mõõtnud oled pinget??
      Väljundist mõõdan väljundi nulli, olen harjunud pinget mõõtma, algvoole ei ole mõõtnud ja nende nominaalväärtusi ei tea kahjuks.
      TFK Audio
      #tfkaudio
        Spetsiaalselt "nulli" saavutamiseks mingit potet pole, seda saavutatakse sisendastme transistoreid valides sarnaste betadega. 80mV veits palju, 40mV piiripealne, aga ka võiks vähem olla IMO.
        Jõudevoolu pannakse paika nii, et mõõdad väljund transistorite E-s olevaid takisteid ja arvutad välja I=U/R (võimendi signaalita ja koormuseta).
        Kui viitsid skeemi üles panna, siis ütlen täpsemalt milliseid elemente silmas pidasin.
          See skeem peaks sobima. Samas see väljund on külmana mõõdetud, ehk näitajad paranevad. Tahaks ennem jõudevoolu ohutult paika saada ja siis rohkem mõõta. Õnneks kt626 ja kt961 on varusi olemas, ehk leian sobivamad paarid. Kas paari tuleb saada need, mis asuvad radikal(3tk kokku) või ka eespool keset skeemi(kt626 ja kt961 on seal veel 4tk skeemil)?
          TFK Audio
          #tfkaudio
            Kt626/961 ei ole mitte kuidagi sisendaste need, mida silmas pidasin on hoopis VT2, VT4 samas, kui külmalt mõõtsid, siis võib soojenedes isegi paraneda.
            Jõudevoolu määrata saab näiteks mõõtes pingelang takistitel R38 + R39 ) ühes punktis on nad kokku ühendatud, mõõta tuleb äärmistest punktidest. Pead täpselt teadma millised takistite nominaalid konkreetselt sinu plaadil on (neid eri versioone). Näiteks, kui nii nagu skeemil R38,R39 on kumbki 0,33R siis pingelang 20mV tähendab tühikäigu vooluks u.60mA, valem I=U/R38+R39 = 20mV/0,66R = 30,3mA ühe väljund transi paari kohta (VT19-VT20), neid seal kaks paari seega 30,3 x 2 = 60,6mA. Loodan, et on arusaadav.
            Ahjaa reguleeritakse R12-ga.
            Edit: külmast peast ja soojast peast võivad näidud erineda, soojast peast tuleb kindlasti üle kontrollida vajadusel reguleerida ehk siis õige vool pannakse soojast peast paika.
            viimati muutis kasutaja Rom; 08 January 2013, 23:21.
              Kuna R12 B-K vahel siis soovitav enne sisselülimist ära puhastada, aitab kui mõned korrad edasi-tagasi üle kruttida, juhul kui tolmutera satub söekihi ja liuguri vahele siis võivad lõpud looja minna.
              Kui VT2,4 enamvähem sarnased ja väljundis pinge siis olen mina jootnud kas R4-le või R7-le ║ paraja taki, et väljundisse 0 saada, katsetad algul näiteks 10k-ga.
              Lõppastme transid VT13-20 ÜE lülituses ja töötavad vooluvõimendina kus Beeta erinevus (mõistlikkuse piires) suurt ei mõju, kuna töötab Alfa parameeter. Siin tähtsam, et ühe õla paarid oleksid enamvähem võrdsed, selgub kui võrdled pingelange E takkidel.
                Väga hästi seletatud, protseduur tuttav, kuna olen Estonia 010'l juhendi järgi sama asja teinud Aitäh.
                Nendel lõppudel on tõesti R38 ja R39 peal 2tk 1 oomist takki(üks teise peale paralleelselt joodetud, ei tea kas tehasest või mitte) seega valem oleks I=U/0,5+0,5. Sain parem kanal 40mV ja vasak 76mV, minuti jooksul midagi väga soojaks ei läinud, palju see norm oleks kahe väljund transi paari kohta, 40mV?
                TFK Audio
                #tfkaudio
                  Kui ma ei eksi, siis 50mA oli sobiv jõudevool.
                  Nüüd sellest ma aru ei saanud, mis üks teise peale joodetud takkidest rääkisid. Ühe lõputransi kohta peaks originaalis olema 1+1 oomi paralleelselt. Nendel tekkiv pingelang 25mV.
                  Kui aga keegi veel 2tk lisanud, ehk sisi kokku 4 takistit transi kohta, siis kogu takistus 0.25 oomi, siis pingelang peaks olema 12.5mV
                  Tänan Jeekim vea märkimise eest, sellise pinge juures oleks võim juba tules
                  viimati muutis kasutaja tiidu93; 09 January 2013, 15:19.
                    Siis on kõik õige. Teisel vrakil olid need takid mõlemad eraldi plaadi peal ja radadega paralleelselt kokku ühendatud. Sellel on takistid plaadist kõrgemalt ja üks teise peale joodetud(1+1 oom paralleelselt), see tekitas natuke hämmingut alguses.
                    TFK Audio
                    #tfkaudio
                      Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                      Kui aga keegi veel 2tk lisanud, ehk sisi kokku 4 takistit transi kohta, siis kogu takistus 0.25 oomi, siis pingelang peaks olema 12.5V
                      Karm. Ikka 12,5 mV vist?
                        Sain algvoolud normi, kuulasin veidi aega, kõik oli kena, siis käis teises kanalis väike krõps (see mis oli korras). Hakkasin algvoolu mõõtma, ei näidanud midagi, korraks tõrkus ja näitas, siis kadus jälle ära. Koputasin ühendused, r12 ja mõned muud elemendid läbi, vahetasin vt9 ära, ei läinud midagi paremaks. Toide on lõppvõimul olemas. Kas viga peaks otsima lõputranssidest või enne lõppe?
                        TFK Audio
                        #tfkaudio
                          Juhtuda võis mis iganes ja niisama huupi juppe vahetada ka pole vaja. Parem mõõta pingeid ja aru saada, kus maalt skeem režiimist väljas on. Üldiselt mulle ei meeldi neti teel prandada, aga huvi pärast küsin, kas eelastmes toide on olemas ja mis pinded on VT9 E ja K maa suhtes.
                            VT5 jalgadelt mõõtes näidud 30,8V ja 31,5V(tervel kanalil voldi jagu väiksem). VT9 E -1,9V, K -1,8V(tervel kanalil 1,8V). Kas see viitab VT8 või VT4 peale või kuhugi veel ettepoole? Siin vist muudes asjades ei saa vead olla kui transsides(kondekad on lääne omad).
                            TFK Audio
                            #tfkaudio
                              Et mitte igakord uusi mõõtmisi küsida, palun korraga ära mõõta kohe mitmel transistoril B-E vahelised pinged need siis on: VT1, VT3, VT5, VT8.
