Rostov 105c-1
    Rostov 105c-1
    Vea kirjeldus siin
    Kerimine mõlemas suunas toimib. Surverulli tõstmisel käsitsi ketad pöörlevad ja heli edastatakse. Toitelüüdid 4tk kontrollitud. Veel ülemõõdetud siin:http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...v105instr.djvu 31/64 nimetatud transid(VT4;VT7;VT5;VT8;<BR>VT6;VT9 ja VT12; VT14;VT16, need korras. Siit foorumist midagi ei leidu ja venekeelega 50:50.
    viimati muutis kasutaja Scott; 03 m 2013, 23:33.
    Vs: Rostov 105c-1
    Seleta palun lühidalt, mida makk ei tee .
    Ei lülitu surverulli elektromagnet ? Taasesitusrežiim läheb sisse ?
      Vs: Rostov 105c-1
      Ei lülitu surverulli el.magnet. Ei vabastu pidur. Taasesitus toimub rulli ülestõstmisel/kinnihoidmisel käsitsi.
      Roheline valgusdiood ei helenda.
        Vs: Rostov 105c-1
        Režiimi mikrolüliti terve ?
          Vs: Rostov 105c-1
          Mõlemad lülitid elektromagnetite juures korras. Ühest lülitub kerimine, teisest
          taasesitusel lindivedu(käega surverulli tõstmisel). Kerimisel pidur samuti ei vabastu.
          Piduri el.magneti mähis kuumapoolne, sisse vajutamisel plokeerub, vabaneb ainult
          voolu väljalülimisel.
            Vs: Rostov 105c-1
            toitepinged normis?
            (+15V/-15V ja 9V)
              Vs: Rostov 105c-1
              +15,08V; -15,04V; 9,06V stabilisaatorist mõõdetud.
                Vs: Rostov 105c-1
                Kas keegi oleks huvitatud asja ette võtma? Soovitavalt kuskilt Lääne-Virust
                või ka veits kaugemalt. Mis summast/tasust oleks jutt?
                Ei, ole kindel aga viga tundub olema loogika osakonnas(kaks kõrvuti plaati
                makki tagaosas). Kellegil äkki neid pakkuda?
                  Vs: Rostov 105c-1
                  Kas tegu on kosmosetehnika viimase sõnaga?
                    Vs: Rostov 105c-1
                    Ei ole kosmosetehnika viiman sõna, kuid ürita ise uurida.
                    Kas taasesitusnupp ise töötab - kas sellest tulev signaal jõuab loogikaplaadile (juhe terve).
                    Mis toimub trigeri sisendis kui nupp on alla vajutatud ? jne...
                      Vs: Rostov 105c-1
                      Oletan, et nupp töötab, kui edasi või tagasi kerimisel vajutada "stop" või "taasesitus", kerimine seiskub. See, mis toimub loogikaplaadil või plaatidel on minu jaoks üldiselt tume maa, eriti kivide osas, muust saab veel midagi aru.&nbsp;Kui võimatu oleks loogikaplaadid üldse kõrvaldada? Plaanisin asja tööle panna n.ö. otse, kasutades p2k lüliteid, vajalikud toitepinged trahfost otse peale magnetitele ja kahele mootorile. Mis saab komistuskiviks? Mis ülesanne on kiirusanduritel?
                        Vs: Rostov 105c-1
                        stopi ja "vospr" nupp omavahel lühises pole ?
                        Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
                        .... Plaanisin asja tööle panna n.ö. otse, kasutades p2k lüliteid, vajalikud toitepinged trahfost otse peale magnetitele ja kahele mootorile. Mis saab komistuskiviks? Mis ülesanne on kiirusanduritel?
                        Ära seda tee !
                        Võid küll asja jõumoodi tööle saada, kuid ei toimi lindi pinguse stabilisaator ja iseasi, kas lintidele see meeldib.
                        See makk oskab lintidega ümber käia.
                        Mootorid on üsna võimsad. Taasesitusel on nad järjestikku läbi takisti ja sõltuvalt lindi hulgast (pingusest) lühistatakse ühte mootorit. Vaata seda mikrolülitit, mis surverulli liigutamisel rakendub)
                        Kerimisel antakse toide ilma takistiteta peale. Kiiruseandurid on peal selleks, et kettad liiga kiiresti pöörlema ei hakkaks (kerimisel). Vajadusel pidurdatakse sujuvalt teise mootoriga.
                        Süsteem ütleks et parem kui olimpidel. Lihtsam ja lollikindlam.
                          Vs: Rostov 105c-1
                          K157yd2 juhtplaadil on kahtlane, pinge mõõtmisel lühistus korraks 5 ja 6 jalg
                          ning surverull kolksus üles. Kom.vospr. pinge jõuab selle yd2-ni.
