Creative labs
    Creative labs
    Tervist, tegemist siis Inspire P380 võimendiga, mille helikanalid töötavad aga bassikanal undab, samas isegi ainult siis kui ainult toide on sees.... Mida teha ? http://www.upload.ee/image/3197327/IMAG0484.jpg
    * http://www.upload.ee/image/3197338/IMAG0486.jpg tundub mulle et kondekas on katki ? !
    viimati muutis kasutaja idavärav; 01 April 2013, 19:59.
    yees
    Vs: Creative labs
    Kui mõtled tumedat laiku kondeka all, siis see võib olla ka pisut värvi muutnud liim, millega konde on plaadi külge liimitud. Pildilt ei saa rohkemat küll aru. Undamine viitaks nagu rohkem alalisvoolule väljundis. Sel puhul kivi vahetus.
      Vs: Creative labs
      Kontrolli mõttes joode toite filterkondekale samasuur paralleelselt külge, kui urin kaob, on viga käes.
        Vs: Creative labs
        olen sellesuhtes võhik aga tinutuskolb on olemas, proovisin isegi suuremat kondekat sinna, ikka eimidagi, urin muutus vaid kõvemaks, ning kuidas seda kivi vms vahetada või kust osta ? võimu eesmärk oleks bassikanali RMS-i suurendada
        yees
          Vs: Creative labs
          Vaata mis selle kivi peale kirjutatud on, mis seal radika küljes. Toksi googlesse ja saad datasheedi, kus tavaliselt ka tüüpskeemid. Siis juba näed, kus on sisend ja väljund ja toitejalad ja saad rahulikult edasi mõelda. Sul seal ühepolaarne toide, ehk väljund peab olema üle kondeka. Selle korrasolekut peaks ka kontrollima. Esialgu mõõda, kas kõlariklemmidel toitepinget ei ole. RMS-i sa seal kuidagi ei suurenda. Selleks oleks vaja uut jahutust, uut toidet jne. ühesõnaga uut võimu. viga võib olla ka mujal, näiteks volüümipotekas. Ise pead pea tööle panema, me siin võime tüüpvigu välja pakkuda. Ja kui sa ütled "undamine" ja teine kord "urin" siis on see segadusttekitav. Põrinad, urinad, raginad, sirinad ja undamised viitavad igaüks eri probleemidele.
            Vs: Creative labs
            kivil on " tda8510j " helikanalid töötavad koguaeg aga kui subwoofri juhtmed külge panen hakkab see urin peale, v nag kõlar taob x maxi ....
            yees
              Vs: Creative labs
              Kõigepealt mõõda subwoofri otstelt, kas ilma signaalita on pinge null. Kui ei ole, siis kivi vahetus. Kui on null, siis miskipärast läheb genereerima. Kas woofer ise on korras?
