Aiwa AV D30 EZ
    Aiwa AV D30 EZ
    Esikõlarite väljundid , Esipaneelis siis 2 lülitit On Ja Off ,A Ja B . Käituvad kuidagi kummaliselt. Kui taga kõik kõlarid ühendatud siis vajutades näiteks A sisse siis mängivad ilusti(B on off) , sama ka B kanaliga . Kui aga korraga mõlemad (A ja B) sisse vajutada siis tõmbab heli poolevõrra vaiksemaks , mõlemas kanalis ,nii A kui B. Google ei aidanud manuali suhtes ka kuidagi ( või ise loll) . Või selline käitumine ongi normaalne ? Mingi vene tehnika pealt mäletan et nende nuppude torkimine tähendas ikka seda et sai sisse ja välja lülitada kõlareid,mitte ei tõmmanud teisel väljundil hinge kinni. Segane jutt aga äkki mingil määral siiski arusaadav.
    Voluumi botekas elab ka oma elu. Keera kuhupoole tahad ja voluumi viskab ka kuhupoole tahab. See muidugi sinna lugeda ei tohiks.
    Kusagilt saaks äkki servis manuali ? Netis tasuline .Niipalju kui ise leidsin.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Aiwa AV D30 EZ
    võimendiga ei juhtu midagi,sa lülitad lihtsalt kõlarid järjestiku ja seega suureneb takistus.sellest siis ka näiv võimsuse langus
      Vs: Aiwa AV D30 EZ
      Ok. Arvasin et midagi hakkab õhtale minema. Tänud
        Vs: Aiwa AV D30 EZ
        Ja kui B kanalites kõlareid järgi pole ning vajutan eest B sisse siis jäävad ka A kanali omad vait. Kas see on järjestikku lülitamise tulemus ? kuna 2 väljundit tühjad.
