Selline teema siin juba olnud. Ei mäletagi kuidas siis asi lahenes, aga äkki oli lahenduseks mingi pulk ja superliim. Võid ka teleka lahti võtta ja uurida, ehk saab teiselt poolt pulge välja lükata.
Peene ja kulumata otsaga näpitsaga sai nädalavahetusel üks murdunud RCA pistik pesast välja tõmmatud. Vast saab selle 3,5 mm puhul ka sama teemat kasutada ?
Sellel pistikul on otsas see jõnks, millega ta üsna tugevalt pesas istub. Liim küll, aga mitte "super" vaid tavaline epo. Mina prooviks nii. Teeks kõigepealt tikkudest ja teibist hoidekoha teleka külge sellele tikule, mida hakkan pistikujuurika külge liimima. Siis natuke epot valmis, tikk otsapidi sellega kokku ja sinna hoidjasse, otsaga juurika külge. Järgmine päev tõmbad välja. Ja liimi ainult paar kuupmillimeetrit, muidu liimid selle pistiku sinna igaveseks. Kui murdub lahti, siis uuesti.
ime et keegi mingit supermagnetit või plasmavoogu ei soovitanud.
kui eest kätte ei saa,siis tuleb murdunud ots tagant lihtsalt välja lükata.
et teleri mudel on nii haruldane ja salajane,siis kahjuks seda et kuidas see toiming sooritada,detailides kirjeldada ei saa
Kreeklan tänud. Teleka mudel on samsung ES5500W kas saab sisse ära lükata sest ta nii kõvasti kinni seal. Proovisin juba tiku ja liimiga liim ei pea laseb lahti. Mure ka veel see et telekas ainult 2 päeva vana.
viimati muutis kasutaja maiksss; 13 m 2013, 11:16.
Selge aga kui ta garantiise vii kas siis kaob garantii ära. Mõtlesin et kutsun tuttava tehniku kes lahti võtaks. On mõtet ise näppima hakata või viia remonti ?
Täitsa kreisiks kisub.
Kõrvaklapi ots murdus kui suures ulatuses?
Kas kogu metall-osa, mis kohe peale plastikut algab?
Või sellest metallpulgast omakorda ots?
Kas väljast pole mitte midagi näha või oleks lihtsalt väga pika ja peenikese asjaga vaja näpud taha saada?
Kus asud üldse?
ahaa,ja kui paari kuu pärast näiteks ekraaniga midagi juhtub,siis viskad teleri minema?
igasugune torkimine lõpetab garantii ära,on sul seda tarvis?pane väline võimendi ja vahi/kuula muretult edasi
Kus asud üldse?
Murdus see metallpulgast omakorda ots. Natke on näha aga ta seal kinni. Otsustasin et läheb remoni ja asi vask.
Asun muidu põlvamaal Kanepis.
