Rihmaralli
    Rihmaralli
    Kuidas mõõdate rihma kui tekib vajadus makil seda/neid vahetada?
    Vs: Rihmaralli
    Mina olen joonlauaga mõõtnud. Mõõdulindiga ei saa hästi, liiga pehme on, läheb krussi või niisama kõveraks.
      Vs: Rihmaralli
      Kuidas see õige läbimõõdu mõõtmine käib. Pärast kuskil -10%~ ?
        Vs: Rihmaralli
        Inimesed, mis teil viga on ? Selle asemel, et siin halada võta kasvõi vikipediast ette seosed ringjoone pikkuse raadiuse, läbimõõdu jne asjade kohta. Ja siis mõõda palju jaksad.
          Vs: Rihmaralli
          Kas maki kasutajad rihmu lühemaks ka teevad? :P
            Vs: Rihmaralli
            Mõõtmisel on üsna ükskõik, kas sätid enamvähem ringikujuliselt lauale ja võtad siis läbimõõdu või pigistad kokku ja mõõdad kahekordse pikkuse.
            Mõlemad võtted on natuke ebatäpsed ja peab ise lõpptulemust mõttes korrigeerima. Eriti, kui vana rihm väga lõtv ja väljaveninud on.
            Kõige tähtsam on, et uus rihm võib olla törts lühem kui täpselt õige pikkus, aga ei tohi olla pikem
            Kõige raskem on mõõta rihma pikkust siis, kui vana rihma üldse ei ole
              Vs: Rihmaralli
              Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
              Kõige raskem on mõõta rihma pikkust siis, kui vana rihma üldse ei ole ...
              ... ja puudub igasugune loominguline mõtlemine.
