Selline mure siis et, ressiiveri (Sony STR-DB840) IR vastuvõtja on natuke kehvake ja diivanilt pulti kasutada on suht täppistöö.
Diivanil olles umbes 3m kauguselt peab ideaalselt otse vastuvõtjasse sihtima et pult töötaks. Kui natukene küljepealt suunata, siis ei tööta.
Mida lähemale minna, seda suurema nurga alt töötab. Ja 10-20cm kauguselt töötab iga nurga alt.
Puldis asi ei ole, kuna olen proovinud originaal puldile lisaks veel 2 universaal pulti ja kõigiga on sama jama. Samas, telekas töötab nende universaal pultidega igas asendis. Võin puldiga üldse, telekale vastas suunas, seinale näidata ja ikka töötab. Aga ressiiver on nii pipar et, pean diivanilt tõusma selleks et valjemaks/vaiksemaks panna.
Kas seda vastuvõtjat on kuidagi võimalik ergutada ka? Mingi parem vastuvõtja vahetada või miskit muud näppida seal?
Seda "silma" olen puhastanud tulemusteta. Ressiiver on mul olnud paar aastat ja on minul jamanud algusest peale (sain kasutatult).
Lahti ei ole veel võtnud, kuna arvatavasti pean suht palju lammutama enne kui ligi pääsen õigesse kohta. Nii et mõtlesin ennem küsida siit targemate arvamust et kas on mõtet üldse lammutada.
